黄工无刷电机学习
登录
万物死
8年用户
1271经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信
关注
如何通过L298N电机驱动模块实现直流减速电机的正反转控制
开启该帖子的消息推送
正反转
直流减速电机
L298N
如何去使用L298N电机驱动模块?
如何通过L298N电机驱动模块实现直流减速电机的正反转控制?
陈思伊
2021-9-13 16:47:44
本文将简单介绍如何通过L298N电机驱动模块实现直流减速电机(电动推杆)的正反转控制,后续会更新含PWM调速的教程,如有需要可关注后续博客,希望对大家的学习有所帮助。
1.所需硬件
正点原子战舰V3开发板 X1
L298N电机驱动模块 X1
微型电动推杆 X1
杜邦线 若干
2.L298N电机驱动模块介绍
上图为L298N电机驱动模块的实物图,关于L298N电机驱动模块的原理这里不做过多的介绍,感兴趣的同学可以自行百度,下面将直接介绍L298N的使用方法。
输出A(OUT1和OUT2):从电机上可以看到两个正负金属片,我们可以联想到这是接电机的正负金属片,至于哪个是正哪个是负无所谓,若未达到预期效果可通过代码或相反接线来改变。
12V供电、供电GND:12V电源接口接12V电池正极,负极接地,同时一定要和单片机共地,至于为什么这里不做详细介绍,同学可百度查阅。至于这个12V的电源,电压尽量不要高于16V也不要低于8V,过高过低都会烧毁芯片。
5V供电:由于L298N电机驱动模块自带了稳压功能,可以供出5v电压,在以后的智能小车项目中,单片机的供电选择可以选这个,对于初学者这个很少用到。
通道A使能(EN1):这里的使能可以类比STM32的GPIO口和时钟配置,这是使能的意思就是让它开启工作状态。这个使能接口是用来控制PWM输入的,也就是说,如果单纯只想让电机转动起来,可以不用管EN1,把那个帽子给它盖上,它就和5v接上了,也就是它不使能了。以后如果想用PWM来控制,那就把帽子拔了,把EN脚接到单片机的PWM输出口。
单片机IO口控制输入(IN1、IN2):这两个脚是接到STM32的某两个GPIO口上,通过给予高低电平,就可以实现电机的正反转。
所以,剩下的IN3、IN4、EN2、OUT3和OUT4都同理。
3.硬件接线
接线描述:
[tr]12V供电DC电源正极[/tr]供电GNDDC电源负极及单片机GND(共地)
IN1PA5
IN2PA4
OUT1电机正极
OUT2电源负极
4.程序代码
在学习点灯实验后,相信大家已经知道如何配置引脚,也知道怎么给引脚高低电平了,这里只示例部分主要代码,注意工程的创建。
motor.c源文件
#include “stm32f10x.h”
#include “motor.h”
#include “sys.h”
#include “delay.h”
void MOTOR_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
//使能GPIO外设
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
//LED0--》PB.4 端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
//推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
//IO口速度为50MHz
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
//根据设定参数初始化GPIOB.4
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4);
//Pa.4 输出低
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
//LED0--》PB.5 端口配置
//推挽输出
//IO口速度为50MHz
//根据设定参数初始化GPIOB.5
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);
//Pa.5 输出低
main.c源文件
#include “delay.h”
#include “sys.h”
#include “motor.h”
#include “key.h”
#include “led.h” int main()
delay_init();
//延时函数初始化
MOTOR_Init();
KEY_Init();
LED_Init();
GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);
delay_ms(1000);
GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);
delay_ms(1000);
while(1)
if(KEY0==0) //按键KEY0
{ delay_ms(10);
//消抖
if(KEY0==0)
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4);
//推进
if(KEY1==0) //按键KEY1
delay_ms(10);
//消抖
if(KEY1==0)
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);
//缩回
} if(KEY2==0)
//按键KEY2
delay_ms(10);
//消抖 if(KEY2==0)
//停止
演示效果:
按下KEY0,电机正转
按下KEY1,电机反转
按下KEY2,电机停止
5.总结
通过本次的项目,我们对GPIO口的应用有一定了解,在学习STM32单片机的过程中自己可以边学边做项目,这样会提高自己的动手能力,也会巩固理论知识,本篇博客简单介绍了L298N模块的使用,如需进一步了解可自行求助度娘,希望对大家的学习有所帮助!
1.所需硬件
正点原子战舰V3开发板 X1
L298N电机驱动模块 X1
微型电动推杆 X1
杜邦线 若干
2.L298N电机驱动模块介绍
3.硬件接线
接线描述:
IN1PA5
IN2PA4
OUT1电机正极
OUT2电源负极
4.程序代码
motor.c源文件
#include “motor.h”
#include “sys.h”
#include “delay.h”
//使能GPIO外设
//LED0--》PB.4 端口配置
//推挽输出
//IO口速度为50MHz
//根据设定参数初始化GPIOB.4
//Pa.4 输出低
//LED0--》PB.5 端口配置
//推挽输出
//IO口速度为50MHz
//根据设定参数初始化GPIOB.5
//Pa.5 输出低
main.c源文件
#include “delay.h”
#include “sys.h”
#include “motor.h”
#include “key.h”
delay_init();
//延时函数初始化
MOTOR_Init();
KEY_Init();
LED_Init();
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
while(1)
{ delay_ms(10);
//消抖
if(KEY0==0)
//推进
delay_ms(10);
//消抖
if(KEY1==0)
//缩回
} if(KEY2==0)
//按键KEY2
delay_ms(10);
//消抖 if(KEY2==0)
//停止
演示效果:
按下KEY0,电机正转
按下KEY1,电机反转
按下KEY2,电机停止
5.总结
rotate(-90deg);
回复
相关问答
正反转
直流减速电机
L298N
如何使用
L298N
电机
驱动
模块
实现
直流
减速
电机
的
正反
控制
2021-10-15
3239
arduino uno如何利用
l298n
驱动
板来
控制
直流电机
的
正反转
和速度?
2021-10-20
4046
请问
L298N
是怎样
控制
直流电机
正反转
的?
2021-06-29
1581
请问STM32按键如何
控制
L298N
驱动
两
直流电机
正反转
以及停止?
2021-10-14
1520
L298N
驱动
电机
的问题求教
2020-02-08
3021
L298N
电机
驱动
模块
原理是什么?如何使用?
2021-10-20
2884
请问
L298N
如何
驱动
4个
直流电机
2019-02-15
19979
STM32F103与
L298n
电机
驱动
模块
按键如何
控制
电机
正反转
及PWM调速?
2021-10-14
2428
可以用2A的
L298N
驱动
模块
控制
两个
减速
直流电机
吗?
2023-03-21
659
L298N
驱动
板是怎样
控制
直流电机
的
2021-10-19
1260
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
