黄工无刷电机学习
吴湛
10年用户 851经验值
擅长:电源/新能源
L298N电机驱动模块原理是什么?如何使用?
回帖(1)
张玉兰
2021-10-20 11:01:27
最近因为接触了L298N模块,发现网络上的教程太多有点乱,就自己总结了一下关于L298N电机驱动模块的一些原理和使用方法。
首先,先上一张威廉希尔官方网站 图
然后再上一张实体图
这块L298N需要的是两个电源接口,一个板内+5V给模块供电,一个则是驱动电源+12V,驱动电源用于驱动电机,驱动部分理论上最高工作范围为46V,但是实际上最好在给定范围使用。
附上产品参数
1.驱动芯片:L298N双H桥直流电机驱动芯片
2.驱动部分端子供电范围Vs:+5V~+35V ; 如需要板内取电,则供电范围Vs:+7V~+35V
3.驱动部分峰值电流Io:2A
4.逻辑部分端子供电范围Vss:+5V~+7V(可板内取电+5V)
5.逻辑部分工作电流范围:0~36mA
6.控制信号输入电压范围:
   低电平:-0.3V≤Vin≤1.5V
   高电平:2.3V≤Vin≤Vss
7.使能信号输入电压范围:
   低电平:-0.3≤Vin≤1.5V(控制信号无效)
   高电平:2.3V≤Vin≤Vss(控制信号有效)
8.最大功耗:20W(温度T=75℃时)
逻辑通道IN1,IN2接收信号,控制out1和out2;IN3,IN4控制out3,out4。利用电位差(即不同的电位)可以使得直流电机实现正反转。
ENA,ENB为使能端,即PWM口,可以从中输入PWM信号,这样可以起到控速作用,但是电机转动方向还是得靠IN口控制。
