深圳市航顺芯片技术研发有限公司
登录
陈丽
7年用户
1502经验值
私信
关注
怎样通过ena使能端去控制16路D触发器呢
开启该帖子的消息推送
D触发器
ENA
触发器
怎样去创建一个16路D触发器?
怎样通过ena使能端去控制16路D触发器呢?
廖丽霞
2021-9-16 17:47:32
本题中需要创建一个 16 路 D触发器。部分情况下,只需要多路触发器中的一部分触发器工作,此时可以通过 ena 使能端进行控制。使能端 ena 信号有效时,触发器在时钟上升沿工作。
byteena 使能信号以 byte 为单位管理 8 路触发器在时钟边沿触发与否。byteena [1] 作为 d[15:8] 高位字节的使能端,byteena [0] 则控制 d 的低位字节。
resetn 为同步,低电平有效复位信号。
所有的触发器在时钟上升沿被触发。
解答与分析
在按照上述的思路写代码时,注意不要在判断 byteena 时将 if.。.if 结构写成 if..else if 。。结构,这样会在 byteena = 2‘b11 时产生只判断 byteena [1],忽略 byteena [0] 的逻辑错误。
本题也可以从例化的思路进行,例化16 路带有使能端的触发器,分别将 byteena 作为高 8 位与低 8 位触发器的使能信号。
从做题的角度来说,作者曾搞反了两个使能信号导致了错误,所以做题要注意细节。
Problem 86 : D latch(Exams/m2014 q4a)
本题中需要实现一个如下的威廉希尔官方网站 :
从做题的角度来说,首先你得认识这个元件。同 D触发器相比,这个元件没有 clk 端口,取而代之的是 ena 端口,所以这是一个锁存器。锁存器的特征在于,相较于 D触发器的触发事件发生于 clk 时钟的边沿,锁存器锁存的触发事件发生于使能端 ena 的电平。
当你成功实现了这个锁存器时,Quartus 会提醒(祝贺)你生成了一个锁存器。锁存器相比触发器会消耗更多的资源,所以综合器会在推断出锁存器时产生提醒,防止开发者在不想使用锁存器时,因为代码风格等原因误产生了锁存器。
解答与分析
产生锁存器的代码很简单,不是么?因为锁存器的触发事件不是时钟,所以只有在组合逻辑中才能产生锁存器,作者曾经还就锁存器做过一番探究:
ljgibbs:Verilog 实验台(二):综合器,我想要一个锁存器 zhuanlan.zhihu.com
Problem 87 : DFF (Exams/m2014 q4b)
AR 代表 asynchronous reset,所以这是一个带有异步复位的 D 触发器,我们在先前的题目中讨论过异步复位的问题。
图中的三角形代表时钟,不再用 CLK 标出。
解答与分析
R 代表 synchronous reset,(就不用 SR 或者 SSR 表示了)所以这是一个带有同步复位的 D 触发器,我们在先前的题目中讨论过同步复位的问题。
解答与分析
图中有一个 D 触发器与一个异或门,触发器的输出 q 和输入信号 in 一起作为异或门的输入。异或门的输入作为触发器的输入 d
解答与分析
在编写 Verilog 时,使用 ^ 符号抽象实现异或门。使用异或门的输出作为触发器的输入。
所有的触发器在时钟上升沿被触发。
解答与分析
解答与分析
解答与分析
解答与分析
解答与分析
rotate(-90deg);
回复
相关问答
D触发器
ENA
触发器
单
路
D
型
触发器
有何功能
呢
?有哪些引脚
2022-02-28
1963
请问
怎样
去设计一个
D
触发器
并对其进行仿真
呢
2021-09-14
932
请问
怎样
去设计一个基于数字威廉希尔官方网站 的
D
触发器
2021-09-16
1176
如何利用
D
触发器
2分频去实现一种差分转IQ?
2021-06-24
1453
如何使用
D
触发器
和异或门构建从0开始计数的模
16
加1计数
器
2021-09-18
2002
关于
D
触发器
的问题
2019-01-16
4467
D
触发器
,CLK突变时,输入
D
也突变,
触发器
的输出应该如何判定?
2022-01-25
10242
7w74
D
触发器
的功能是什么?怎么
控制
2014-05-05
3336
D
触发器
辨向威廉希尔官方网站 不起作用,求各位大神帮忙看看
2017-02-22
7680
新建两个
D
触发器
的目的是什么
2021-11-09
2005
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
