Intel酷睿i5 10400F采用14纳米的十代Comet Lake架构,接口类型为LGA1200,拥有6核心12线程,主频为2.9 GHz,睿频达4.3GHz,全核心可至4.00GHz,三级缓存达到12MB,内存最高支持DDR4-2933,同样是锁倍频,不支持超频,TDP设计功耗为65W。
i5 10400F 组装电脑怎么搭配更合适,这些点很重要! https://diannao.jd.com 英特尔十代处理器配套并同步上市的主板是400系列主板,在intel 400系列中,分别有Z490、H470、B460以及入门的H410芯片组等,这些主板均配备LGA 1200插槽,所以它们都可以支持并最佳兼容i5-10400和i5-10400F处理器,但是最佳搭配是哪一款呢? 其中H410定位入门级主板,基本可以排除,但是预算十分吃紧可以考虑,毕竟主板对性能的影响不大,而H470这种中间定位比较尴尬的主板,基本是被市场忽视的产品,而Z490支持超频,一般搭配CPU型号后缀带K支持超频的十代处理器,同时主板价格偏贵,对于i5-10400和i5-10400F这款不支持超频的CPU,完全没有必要,而B460定位主流级,所以主流级的i5-10400和i5-10400F这两款处理器最佳搭配是B460主板。 |
4527个成员聚集在这个小组
加入小组3339 浏览 0 评论
4268 浏览 1 评论
4295 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 04:51 , Processed in 0.449643 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
