led数码管(LED Segment Displays)由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件,引线已在内部连接完成,只需引出它们的各个笔划,公共电极。数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。这些段分别由字母a,b,c,d,e,f,g,dp来表示。
1、LED数码管显示数字温度计,准确测温,蜂鸣器上下限报警 系统概述: 本系统所设计的数字温度计采用的是DS18B20数字温度传感器测温,DS18B20直接输出的就是数字信号,与传统的温度计相比,具有读数方便,测温范围广,测温准确,上下限报警功能。其输出温度采用LED数码管显示,主要用于对测温比较准确的场所。 该设计控制器使用的是51单片机AT89S52,AT89S52单片机在工控、测量、仪器仪表中应用还是比较广泛的。测温传感器使用的是DS18B20,DS18B20是一种可组网的高精度数字式温度传感器,由于其具有单总线的独特优点,可以使用户轻松地组建起传感器网络,并可使多点温度测量威廉希尔官方网站 变得简单、可靠。显示是用4位共阴极LED数码管实现温度显示,LED数码管的优点是显示数字比较大,查看方便。蜂鸣器用来实现当测量温度超过设定的上下限时的报警功能。 2、控制面板(两个3位数码管,两个按键,5~7个LED,两个5V分压电位器,一个可外接电位器) 控制面板(两个3位数码管,两个按键,5~7个LED,两个5V分压电位器,一个可外接电位器,驱动IC采用我们家电厂商经常使用的(微波炉洗衣机电磁炉等各类面板喜欢使用的)天微数码管驱动芯片TM1642)可以在STM8 STM32 51 AVR PIC等各类单片机上实现显示,目前我刚写了STM32上面的驱动,后面陆续补上其他单片机上面驱动。有成品卖,成品联系QQ858860583。 3、5寸共阳数码管驱动稳定驱动N个数码管(工业级)485通讯设计方案 共阳5寸数码管级联驱动(防反接、防浪涌) 1、每个数码管采用独立BUCK降压威廉希尔官方网站 供电,稳定可靠。每个数码管额定200mA,输入电压请使用19V~30V。 2、74HCT595+ULN2803驱动数码管、可无限级联 3、STM32F030F4P6主控芯片、48M主频可在线调试 4、预留5个输入输出IO、1个串口满足绝大多数功能需求 5、硬件设计AT24C02 EPPROM满足小数据重复读取需求 6、元器件都在板子一面、便于SMT加工。 4、四位数码管倒计时 倒计时模块使用说明: [从左向右依次是:A功能键[启动/暂停/加1]; B设置键; C选择键[数码管位设置]; D方式键(正计时/倒计时);E归零键 ] 按下设置键,数码管位闪动光标,功能键设置时间可加1, 选择键可对数码管位切换,设置键退出设置时间,功能键按下启动倒计时,继电器同时会启动,再按一下功能键暂停,用方式键来选择正计时还是倒计时,按下功能键又开始继续,直至时间到达,继电器停止工作,声光报警提示! 接通电源开关,直接按下功能键是正计时,继电器同时会启动,到达100分钟(或100小时),数码管回到显示00:00,继电器停止工作,声光报警提示! LED灯是继电器工作状态指示灯,点亮代表继电器启动中,熄灭代表继电器关闭,LED1是伴同蜂鸣器报警的指示灯! 只要数码管不处于设置时间状态,都能够用E归零键进行清零操作,数码管就会显示00:00 (此时不是对主芯片进行复位,只是对状态进行清零) ! 也可以用一句话来说明:按下功能键,模块就开始工作,定时时间到了,模块就停止工作了。 5、数码管体重秤(可称大重量) 数码管体重秤,精度高,可称大体重。 电子称按键定义说明 采用四个按键输入,键盘对应名称如下: 【1】为复位按键,单片机的复位,按下单片机重新开机 【2】为校准加按键 【3】为校准减按键 【4】键为清零按键 6、基于TM1638设计数码管工业串口屏 由于液晶屏存在温度范围窄的原因,很据客户反应,我们做出一款基于驱动芯片TM1638数码管工业串口屏。 数码管工业串口显示屏具体参数和优点如下: 型号:TY-sm-II 14512 电源:5V供电 类型:数码管工业串口屏 驱动芯片:TM1638 工作范围:-40~80℃ 三大优点: 1、适应环境性强 2、不用MCU长时间刷新屏幕,减少MCU的工作量 3、占用IO资源少,只需六根新 附件内容包括:原理图和PCB,用AD软件打开 7、51单片机ADC0832数码管显示电压表(0-5V) 基于51单片机ADC0832数码管显示电压表(0-5V)作品设计,仿真文件,和源代码。亲测好使!!! 8、单片机8位数码管多功能计算器(DIY015) ---------------------------功能简述--------------------------------- 该作品主要完成2个正负数的四则运算与求余运算,能够进行和加与和减操作,并带有溢出指示功能,可以实现删除上一位以及清空输入的功能 ---------------------------硬件组成--------------------------------- 1.51单片机 2.LED指示灯及外围一组 3.两个4位数码管 4.6x4键盘 5.电源接口 ---------------------------功能说明--------------------------------- 1.通过8位数码管显示操作数据 2.按键总共有24个,排列如下 C | 7 | 8 | 9 | * | / | ± | 4 | 5 | 6 | - | MRC | % | 1 | 2 | 3 | + | M- | ← | 0 | | = | | M+ | 3.数码管可以显示-9999999~9999999的数据 4.可以进行两个带符号数的四则运算/求余运算/和加与和减 5.运算后不需要按下C进行清零,可以直接进行下一组运算 6.使用LED灯进行显示溢出指示,范围为小于-9999999大于9999999,溢出后数码管显示0 7.可以实现删除上一位数据的功能,直接按下←按钮即可 8.可以实现数据清除重输功能,按下C按键即可 9.数据正负可直接翻转,在输入数据前按下±按钮或输入中按下均可 ---------------------------操作说明--------------------------------- 1.上电测试:将USB电源线接入充电宝、充电头、USB口任意一个即可供电,按下电源开关即可工作 2.2个数的四则与求余运算:按下数据输入第一个数,再按下±*/%当中的一个后输入第二个数,按下等即可得到结果,过程中可按下←按钮删除上一位数,可按下±输入正负符号 3.中途返回:如果在未按下等之前发现输入错误需要从新输入可以按下C重新开始一次新的计算 4.和加与和减:当进行了一次数据计算后按下M+/M-输入第二个数即可进行。 |
2562 浏览 0 评论
1159浏览 2评论
762浏览 1评论
515浏览 0评论
272浏览 0评论
453浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 16:09 , Processed in 1.514092 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
