这个项目检测的是一款螺丝(暂时这么说吧),总共有四款,加起来一起有45个尺寸,重复性要求0.005mm,最初选型选择的是500W的basler相机,像素当量差不多1.5个丝。
这个项目存在几个难点: 1.螺丝是放在转动的平台上,没测一次转动一下,每个螺丝测三次,当然也就要转3次,根据这三次的测量结果来判定螺丝的好坏。由于螺丝存在一个铣扁位,所以测量这个扁位的 宽度成了首先遇到的一个难题,最初的设想是根据拍照计算得到的结果动态的调整角度,直到转到扁位为止,然后再去测量,但是后来发现有很多想像不到的现象发生了,最终 放弃。 2.段高,这是一个很难测试的尺寸。螺丝放在平台上,理论上是不可能放的很正,总是会左右或者前后倾斜,这就导致测试段高的时候,要么拍到的投影轮廓是前轮廓,要么是后 轮廓,无法拍摄到真实的轮廓。这就要求此旋转平台要有很好的平面度,有的时候即使平台的平面度很好,但是螺丝的底部与平台的接触面自身平面度不好,也会导致放歪,如 何解决,也是很难,当初为了这个问题,差点放弃,不过最终还是很好地解决了。 3.通过这个项目,我领悟到了一个心得。做任何视觉项目,特别是尺寸检测项目,在做之前,必须先了解清楚客户是怎么测试这个尺寸的,也就是客户是用什么测量方法去测试, 否则如果这点你都没有弄清楚,就是按照理想情况想当然的去安排图像处理算法,可能永远你的数据都无法和客户提供的数据对应上,走很多歪路。就比如,我在测试外径的时 候,是左右拟合各取50个点,然后左右都分别拟合直线,再去取各个点到对应直线的距离之和的平均值为最终的外径值,看起来似乎很完美,其实大错特错。客户在现场人工检 测的时候,其实是用千分尺去卡这个外径,大家想想就知道千分尺接触的是最高点,如果按照平均值来算的话,测量出来的数据就会有偏差,特别是那些存在很大锥度的外径, 会差很多。总之,记住一个宗旨,一切以客户的测量方法为准来安排算法,即使客户是错的方法,也必须按照错误的来。是你迁就客户,而不是客户迁就你。 4.螺丝放在平台上,是树立着的,无法标定比例值,所以必须加补偿,每个尺寸都有一个补偿值,当然平行度是不能加补偿的,你必须清楚什么是形位公差,什么是形状公差。 5.做视觉项目,最重要的是责任心,真的是责任心啊。像我现在这个项目,2月份开始做,5月份设备搬到现场测试,直到现在测试了大半年,走了很多弯路,有企业的原因,也有 自身的原因,特别是那个扁位问题,浪费了2个多月去解决,最终还是放弃了扁位尺寸的测量。我现在还是学生,来回调试了半年,特别还是在没有任何人给报酬的前提下,能坚 持半年,如果一个没有责任心的人,估计很难坚持下来。特别是,在现场调试的时候,你要抗住各方面的质疑,甚至是产线工人的冷嘲热讽,什么委屈你都得自己承受。其中感 触最深的是,每次进厂区的时候,门卫都会问我,你怎么又来了,打击呀。 6.再怎么忙,饭还是得按时吃,觉也要按时睡。我前半年基本上晚上都是2点左右才睡觉,几个项目一起做,最后人瘦了8斤,身体也抵抗力下降了。所以各位程序员,特别是视觉 程序员,注意身体啊。特别是最近姚贝娜去世的消息,也让我很震惊,震惊之余反观自己的作息时间,的确是一个警钟。特别是女朋友,现在在一家公司实现,也是视觉,每天 早出晚归,就在我敲下这篇日志的时候,她还在工厂调试她那个多相机的蛋疼项目。总之,生活是第一位的,其次才是工作,别老了老了,一身病。 7.最后一点,写给所有在校的研究生,能出来实习就出来实习,在外面成长的会很快。现在出来后,总感觉有很多东西要学习,但是每天都在奔命,没有什么时间去看书去学习 了,等把手头上这几个项目忙完了,准备在学校好好地写下自己的毕业论文,好好地学习下PLC,准备好好的系统再去学习下halcon的那些精华,和mm的毕业旅行也得好好 的筹划下,她和我在一起每天都是项目项目项目,感觉很愧对她。记得当初和她在做那个6相机的高速外观检测机的那几个月,各种心酸呀。 |
GMT+8, 2025-1-14 16:53 , Processed in 0.621385 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
