type-c扩展坞方案
CS5210 HDMI转VGA 替代AG6202 不带音频方案。 CS5211 DP转LVDS 可以替代PS8625 。 CS5212 DP转VGA 可以替代RTD2166。 CS5216 DP转HDMI 可以替代PS8402 。 CS5218 DP转HDMI 4K 30Hz CS5260 C转VGA CS5262 TYPE-C转vga+hdmi CS5213 HDMI转VGA 替代AG6201。 CS5265: USB-C to HDMI 4K@60Hz CS5266: USB-C to HDMI 4K@30Hz + PD3.0 (+USB3.0) CS5267: USB-C to HDMI 4K@60Hz + PD3.0 (No USB3.0) CS5268: USB-C to HDMI 4K@30Hz + VGA + PD3.0 (+ USB3.0) CS5269: USB-C to HDMI 4K@60Hz + VGA + PD3.0 (No USB3.0) Type-C输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,-大能支持4k@60Hz分辨率,是目前业内集成度-高的一颗芯片,单芯片加较少的外围威廉希尔官方网站 就能满足目前Docking市场的大多需求,创新点:1. 创新的发送器物理层设计,极大的减小了芯片面积2. DP的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable。3. 创新的供电处理架构和算法,提供大的充电电流的同时保证了系统电源的稳定。4. 高精度度的ADC来监控系统的运行状况,提高了系统的鲁棒性。 支持displayport到LVDS的协议转换器,是CPU/GPU到显示屏的关键模块, 用于计算机主板驱动LVDS屏幕,广泛 应用于一体机、广告机、工控电脑等市场,创新点: 通过GPIO来选择预设的16套EDID,方便用户调试 独特的接收机设计,做到了低功耗和高性能 单电源设计可以节省BOM成本 可编程的SSC可以降低电磁干扰 DisplayPort 到VGA的显示协议转换器,用于主板或dongle的显示输出,创新点: VGA的输出幅度自动校准算法,可以兼容各种阻抗,输出固定幅度 Displayport的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable 单电源设计可以节省BOM成本 先进的像素时钟回复算法,可以自动调整PLL的分频比 HDMI 到VGA的显示协议转换器,帶音屏, 用于主板或者dongle的显示输出,创新点: VGA的输出幅度自动校准算法,可以兼容各种阻抗,输出固定幅度。 DP++到HDMI的显示协议转换器,支持Level shifter / repeater两种应用,应用Dongle或Cable市场,将显卡DP++输出 转接为HDMI输出,创新点: 创新的发送器物理层设计,极大的减小了芯片面积 HDMI的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable 单电源设计可以节省BOM成本 创新的时钟占空比自动补偿威廉希尔官方网站 ,提高了发送的性能 HDMI的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable。 单电源设计可以节省BOM成本 内含MCU支持DP++,可将显卡HMDI转为VGA输出,在笔记本轻薄化趋势下有着稳定的市场需求。 需要的朋友加微***,开放全系列资料,价格优美! |
4 个讨论
3055 浏览 0 评论
2088 浏览 1 评论
4608 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-25 10:34 , Processed in 0.444044 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
