深圳市航顺芯片技术研发有限公司
登录
的撒的
9年用户
715经验值
擅长:可编程逻辑
私信
关注
求大神分享基于IR21l0芯片例如TOP261YN的高频感应加热电源驱动威廉希尔官方网站 的设计
开启该帖子的消息推送
电源驱动
电源
驱动
威廉希尔官方网站
的设计
陈玉英
2021-9-28 16:30:23
高频感应加热电源驱动威廉希尔官方网站 设计方案就目前国内的感应加热电源研发现状而言,高频感应加热电源是主流的研发设计方向,也是很多工程师的工作重点。在今天的文章中,我们将会为大家分享一种基于IR2llO芯片的高频感应加热电源驱动威廉希尔官方网站 设计方案,希望能够通过本次的方案分享,帮助大家更好的完成研发设计工作。
在本次所分享的高频感应加热电源驱动威廉希尔官方网站 设计方案中,我们使用芯片IR2llO用于该种驱动半桥串联谐振逆变器的威廉希尔官方网站 设计,如下图图1所示。从图1中我们可以看到,在该威廉希尔官方网站 系统中,VD是自举二极管,采用恢复时间几十纳秒、耐压在500V以上的超快恢复二极管10Ia16。CH是自举电容,采用0.1μF的陶瓷圆片电容。CL是旁路电容,采用一个0.1μF的陶瓷圆片电容和1μF的钽电容并联DD、VCC分别是输入级逻辑电源和低端输出级电源,它们使用同一个+12V电源,而VB是高端输出级电源,它与VCC使用同一电源并通过自举技术来产生。在这里由于考虑到了在功率MOSFET漏极产生的浪涌电压会通过漏栅极之间的米勒电容耦合到栅极上击穿栅极氧化层,所以在T1、T2的栅源之问接上12V稳压管D1、D2以限制栅源电压,以此来保护功率M0SFET。
负偏压与功率扩展威廉希尔官方网站
在了解了这种高频感应加热电源的半桥串联谐振逆变器设计图之后,接下来我们来看一下如何完成负偏压与功率扩展威廉希尔官方网站 的设计工作。下图中,图2给出了具体的负偏压与功率扩展威廉希尔官方网站 。虚线右边为功率扩展威廉希尔官方网站 ,采用两对P沟道和N沟道MOSFETQ1、Q3和Q2、Q4,组成推挽式输出结构。这是一个高输入阻抗的功率缓冲器,可以产生8A峰值输出电流,并且静态电流是可以忽略的。
在这一负偏压与功率扩展威廉希尔官方网站 设计的运行过程中,当输入信号为高电平时,Q2的栅极也为高电平,从而Q2导通,这就使得Q3的栅极变为低电平,这样Q3就导通,则输出也为高电平;当输入信号为低电平时,Q1导通,这就使得Q4的栅极变为高电平,这样Q4就导通,则输出也为低电平。其中,Q1、Q2对Q3、Q4来说是一个低电流的驱动器,Q3、Q4是输出晶体管,它们的大小可以依据输出峰值电流的需要来进行选择。当输入信号改变状态时,R1限制在几纳秒时问内两晶体管同时导通时通过Q1、Q2的电流。当输入转变到一个新的状态时,驱动器晶体管迅速释放掉栅极的电荷,强制输出晶体管关断。与此同时,另一输出晶体管的栅极迅速被R1充电,由R1和输出晶体管的输入电容所构成的RC时间常数将会使导通延迟。
在上图图2中,我们可以看到,该系统的虚线左边设计是负偏压威廉希尔官方网站 。在这一负偏压威廉希尔官方网站 系统中,D1、C1和R2对Q2来说是一个电平转换器,C1、C3、D2和D3把输入信号转换成负的直流电压,从而形成负压偏置。下图图3给出了此威廉希尔官方网站 具体的实验结果。其中,通道1是IR2110输出的驱动信号波形,通道2是该驱动信号经过负偏压与功率扩展威廉希尔官方网站 后的输出波形。
驱动信号占空比调节威廉希尔官方网站
在本文所设计的高频感应加热电源驱动威廉希尔官方网站 系统中,这种基于IR2110芯片所设计的半桥串联谐振逆变器,主要采用M0SFET作为主开关器件,功率器件MOSFET在威廉希尔官方网站 中的设计见图1中的T1、T2。在这种半桥串联谐振逆变器的控制威廉希尔官方网站 中,我们主要采用锁相环威廉希尔官方网站 来实现频率跟踪,但是,在这种威廉希尔官方网站 系统中,锁相环MM74HC4046输出信号的占空比为50%,若将其直接加到IR2110输入端的话,那么输出驱动信号的占空比也是50%,将其加到主开关器件T2、T2的门极之后,驱动信号将会受到线路杂散电感、寄生电容以及该MOSFET输入阻抗、内部寄生电容等的影响,使得占空比超过50%,从而无法设置正确的死区,不能满足半桥串联谐振逆变器的正常驱动要求。
想要解决该威廉希尔官方网站 系统中的占空比问题,我们可以使用一个相对而言比较简单的方法,那就是在驱动威廉希尔官方网站 的前级加占空比调节(死区形成)威廉希尔官方网站 。将加到IR2110输入端的驱动控制信号的的占空比变得小于50%,使得加到T1、T2门极驱动信号的占空比可灵活调节至略低于50%,从而可以产生满足实际应用需要的死区。具体的威廉希尔官方网站 如下图图4所示。
通过图4所展示的占空比调节威廉希尔官方网站 图中我们可以看到,在添加了调节威廉希尔官方网站 后,这种高频感应加热电源的威廉希尔官方网站 系统中,频率跟踪威廉希尔官方网站 输出的占空比为50%的方波信号经两级74HC14整形后,分别送人上升沿触发的JK触发器74HC109和由RC组成的死区调节威廉希尔官方网站 ,两者的输出分别相与,就可以得到如图4所示的两组驱动控制信号,将它们分别送入IR2110的高、低输入端,就可以得到满足实际使用要求的驱动信号翻。
下图中,图5所显示的是经过这种占空比威廉希尔官方网站 调节后的IR2110高、低端驱动信号。在具体的应用过程中,工程师可以根据实际占空比的需要,通过调节电位器而得到不同的死区信号,因而也就可以得到不同占空比的驱动信号,也就是可以得到不同死区的驱动信号。经过测试,此威廉希尔官方网站 可以工作在50kHz~5MHz频率范围内,占空比可以在25%一50%之间调节,它可以满足绝大多数应用场合。
以上就是本文所分享的一种基于IR21l0芯片例如
TOP261YN
的高频感应加热电源驱动威廉希尔官方网站 的设计,希望能够对各位工程师的设计研发工作有所帮助。
负偏压与功率扩展威廉希尔官方网站
驱动信号占空比调节威廉希尔官方网站
TOP261YN
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电源驱动
超
高频
电磁
感应加热威廉希尔官方网站
2023-10-10
1935
感应加热电源
目前产品普遍存在的问题及原因
2021-02-25
2911
ZVS
感应加热威廉希尔官方网站
的波形为什么会畸变
2021-09-28
1211
基于VHDL的
感应加热电源
数字移相触发器该怎么设计?
2019-10-12
1815
高频
电磁
加热
, 谁可以开发有关特斯拉线圈
感应加热
的最小化贴片PCBA板的产品?
2018-09-20
2636
zvs
高频
感应加热威廉希尔官方网站
图疑问
2022-08-17
24033
请教
高频
电源
频率的问题
2012-10-23
3275
求解关于小型工频
感应加热
装置的制作问题
2017-04-02
4698
谁可以开发有关特斯拉线圈
感应加热
的最小化贴片PCBA板的产品?
2018-09-17
2321
哪位有做小功率
感应加热
器的,请求帮助。
2015-12-31
7301
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
