三菱L系列串口MD6转ModbusTCP,以太网解决方案
BCNet-L功能: 1、安装在35mm的导轨上,无需外接电源。COM1口连L02的MD6编程通讯口,COM2扩展口用于触摸屏通讯。 2、通过WEB服务器或配置诊断工具BCDevice均可对设备进行参数设置和运行诊断。 3、对L02编程通讯口波特率自动调节,可以适应大数据量通讯的需求。 4、支持MELSOFT产品(GX Works2、GX Developer等)的以太网通信。 5、支持上位机MC以太网协议(MELSEC Communication Protocol)通信,支持上位软件(组态王、MCGS、力控、IFIX、INTOUCH、KepWare OPC服务器等)访问。 6、集成ModbusTCP服务器,支持FC1、FC2、FC3、FC5、FC6、FC16,Modbus数据区自动映射至L02数据区。 7、支持BCNetTCP/IP透传协议通信。 8、采用MC通信协议或者透传的方式,皆可实现高级语言(如VB、VC、C#等)编程,实现与三菱L02的数据通讯,方便开发生产管理系统。 9、支持OPC通道的SCADA(上位组态软件)以OPC方式与L02通讯。 10、可同时实现MELSOFT连接、MC协议连接、BCNetTCP透传、ModbusTCP连接方式。支持6个上位机的连接。 11、支持用户侧通过以太网实现固件更新,一次购买,永久升级。 模块安装(带0.6米通讯线) 1、以太网编程、上下载程序、上位监控(组态王、MCGS、力控、KepWare OPC)、设备联网。 2、实现编程软件GX Works2与L02的通讯。 1)打开编程软件GX Works2,点击“在线”中的“PLC读取”; 2)打开连接目标设置窗口,双击“以太网板”,在跳出的提醒选项中点击“是”; 3)双击“以太网模块”,在跳出的窗口中IP地址处输入BCNet-L的IP地址,点击“确认”; 4)此时设置完毕,单击OtherStation后,点击“通信测试”,将出现“已成功与L02SCPU/L02SCPU-P连接”提示,若连接不成功,请检查BCNet-L的内部参数 是否配置正确,点击“确定”后,点击传输设置的“确定”; 5)选择要读取的内容,点击“执行”后,点击“确认”; 6)点击“是”,上载程序完成,点击“确认”; 7)点击“是”,上载程序完成,点击“确认”; 8)PLC程序上载完成,并点击监视按钮实现监控。 3、实现组态软件与三菱L02系列PLC的通讯(以组态王为例)。 1)新建工程并打开工程。 2)点击“COM1”,选择“新建”,在弹出的对话框的选“Q_SERIAL_ETHERNET_BINARY–ETHERNET”,点击“下一步”。 3)输入设备的逻辑名称,点击“下一步”。 4)输入BCNet-L的IP地址,以及PLC端口号5002,换算成16进制就是138A,PC端口号4000(可任意设置,建议设成4000以上), 换算成16进制就是FA0,超时默认为3,协议模式为1,即TCP。 5)输入通信参数,默认即可,随后点击“完成”。 |
GMT+8, 2025-1-20 03:27 , Processed in 0.506277 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
