从维修处领来变频器,按往常初检过程将机器见了一遍,上电后,电脑板一直显示“-HF-”,并且频繁闪烁,联想与电脑板显示有关的地方是开关电源,将变频器拆开,测5V、12V、+-15V电压显示都偏低?什么会将电压拉低呢?马上想到开关电源小电解电容,仔细一看,果然如此,开关电源小点解有明显鼓顶现象和发黄痕迹,将UC3842旁边两个小点解换掉(应该是一个25V、一个35V,记不太清了)上电后,显示正常。之后将开关电源小点解全部换掉,因为出现这种现象一般开关电源其他小点解也难逃鼓顶、电容干等现象为了客户和维修返回率考虑,应该全换掉。故障原因:开关电源小点解干,将电压拉低,导致UC3842不工作(时断时续),就是我们通常所说的不起振。描述有点粗略,没有及时做维修记录,凭着记忆大体写了一下当时的维修过程,希望能够对你有所帮助,不对的地方还望多多指教。
1 个讨论
876浏览 0评论
247浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-15 22:18 , Processed in 1.129220 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
