Linux内核之系统调用
1. 应用程序通过API而不是直接调用系统调用来编程;
2. getpid()系统调用示例: asmlinkage long sys_getpid(void) { return current->tgid; } asmlinkage 编译器仅从栈中提取参数 系统调用的命名规则:sys_syscallname()
3. 每个系统调用都对应一个唯一的系统调用号,如果系统调用被删除,但它占用的系统调用号不回收。
4. 系统调用通过软中断实现(int $0x80),通过引发一个异常陷入懂啊内核态去执行异常处理程序system_call。最近的x86处理器已经支持了sysenter指令。
5. 参数和返回值通过寄存器来传递。
6. 指针参数的合法性验证: (1)指针指向的内存区属于用户空间; (2)指针指向的内存区在进程的地址空间里; (3)指针指向的内存区必须被标记为可读(读)/可写(写)。 系统提供了两个方法来完成内核空间与用户空间的数据拷贝:copy_to_user()和copy_from_user()。
7. 内核执行系统调用的时候处于内核上下文,此时内核可以休眠并可以被抢占。
8. 系统调用必须编译进内核映像,不能编译成模块。
9. 通常通过C库来使用系统调用(包含头文件并链接相应的库),但也可以通过宏来直接访问系统调用,如open()的调用: 先通过下面的宏将系统调用扩展为内嵌汇编的C函数: #define_NR_open 5 _syscall3(long, open, const char*, filename, int, flags, int, mode) 这样,应用程序就可以直接使用open()了。
