扫一扫,分享给好友
1、这个是需要看外围威廉希尔官方网站
的,不一定是输入低电平led就会亮,首先led的正极接到vcc,负极接到单片机的P1.0上,当单片机的P1.0为高电平时,LED两端电压一样,电流不会流动,led不会亮,只有当p1.0为低电平是,电流才会从vcc进过led流向p1.0,再进过单片机内部形成回路,led就会亮了,反之一样,led负极接GND,正极接p1.0,当p1.0置高电平时,LED也会亮。
2、灯亮是因为两侧有电压差,LED是一般0.7V左右,是有高电平减低电平组成的电压差;: 1共阳极接法: . 当LED阳极接威廉希尔官方网站 板上的高电位,阴极接单片机引脚, 单片机引脚输出高电平,没有电压差,灯不亮; 单片机引脚输出低电平,有电压差,灯亮。(你所说的情况) 2.共阴极接法: 当LED阴极接威廉希尔官方网站 板上的低电位,阳极接单片机引脚, 单片机引脚输出高电平,有电压差,灯亮; 单片机引脚输出低电平,没有电压差,灯不亮。 3、当I/O口输出高电平时,LED两端的电位相同,因此电压为0V,不能构成电流回路,所以LED不亮。当I/O口输出低电平时,LED左侧电位为0,而右侧则在R1的上拉作用下电位提高,因此LED两端有正向电压,可以点亮发光。 MCS-51单片机的I/O口具有比较强的灌电流能力,但拉电流能力却很弱,所以并不适合用输出高电平的方法点亮LED,大多采用这种负逻辑的驱动方法。 |
2561 浏览 0 评论
1158浏览 2评论
761浏览 1评论
514浏览 0评论
271浏览 0评论
447浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 17:22 , Processed in 1.612374 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
