在很多资料上看到说驱动能力不够是因为提供的电流太小,为什么不说电压呢?在很多限制的条件都是电流而不是电压,为什么?电压和电流满足欧姆定律,考虑谁不是都一样吗?还有就是,在什么情况下要考虑驱动能力,是不是只有在集成威廉希尔官方网站
输出口要考虑?那你怎么知道这个集成威廉希尔官方网站
驱动能力是不是不够?在平常的威廉希尔官方网站
中(非集成威廉希尔官方网站
IO口),如何考虑驱动能力?能不能给些例子。提高驱动能力都有哪些办法?我只知道用三极管提高驱动能力。
1、问:为什么说驱动能力不够是因为提供电流太小而不是电压?和分析驱动能力不够? 答:首先我们看到的驱动能力不够大部分是在你选择的负载(电阻、喇叭等)电压符合供电电压的。那么电压符合了只有看电流大小是否足够。是电压还是电流引起驱动能力不够,给你个判断方法,将后级电流开路测试电压是否符合负载电压。1符合但接上负载后电压就会降低这个就是电流驱动能力不够。如果电压不够则是驱动电压不够。 2、什么情况下要考虑启动能力驱动能力? 任何情况都要考虑包括数字信号处理的接口威廉希尔官方网站 里。但是长说的驱动能力都是在功率驱动的情况下用的比较多。 3、怎么知道在集成威廉希尔官方网站 里和平常IC驱动能力是否足够?和提高驱动能力的办法 在IC的资料里都有说明I/O口的驱动能力,根据你的负载所需要的驱动能力来判断这个I/C的I/O口是否符合如果不符合可以用三极管或者MOS管子放大提高驱动能力。 4、举例子:用一个IC驱动1个LED。IC输出电压5V,输出电流20mA。用来驱动一个白色LED。LED是20MA3.3V的。 那么5-3.3=1.7V 20MA时 1.7/20MA=85R。这样我们可以在LED上串接一个电阻85R的正接I/O负对地就可以了。 现在该为驱动300MA的3.3V的1WLED。I/O驱动能力就不够了需要提高驱动能力。分析输出5V输出20MA用三极管8050放大为200倍三极管集电极电流要在300MA计算得:300MA/200MA=1.5MA基极电流为1.5MA为了使三极管深度饱和选用10倍饱和电流。1.5*10=15MA 5V/15MA=333R则选用330R的电阻加到三极管基极和I/O口上发射极对地集电极接LED- LED+接电阻(5-3.3=1.7/0.33=5.1R)5.1R/1W。接+5V就可以了。 |
GMT+8, 2024-12-28 21:37 , Processed in 0.516207 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
