电子发烧友william hill官网
1、输入和输出的压差
LDO的输入输出的压差是有要求的,如果太小会导致工作不正常。 AMS1117,在输入6.2V,输出5.0V(即:压差1.2V)时,输出纹波超过100mV。将输入提高到6.5V(即:压差提高到1.5V)后,输出纹波减小到20mV以内。可见,该型号对输出波形稳定的最小压差为1.5V。设计时应保证输入和输出的压差大于1.5V,这样才能保证获得较高质量的输出。 2、最小负载电流(Minimum Load Current) 有些LDO会对最小负载电流有要求。若实际应用中负载较轻,低于LDO的最小负载要求,可能会造成LDO的非正常工作。 LM1117-ADJ,输出1.26V给FPGA的核电压供电。在FPGA加载前,该电压输出可高至1.60V,在FPGA加载后才达到正常的1.26V。原因是LM1117-ADJ具有5mA的最小负载电流要求,FPGA在加载前其核电压几乎不消耗电流,达不到最小负载要求,从而导致输出异常。解决的方法是在LDO输出并上一个小于250Ω的电阻负载(对应5mA负载电流),以满足其最小负载电流的要求。 |
GMT+8, 2024-12-28 04:58 , Processed in 0.562578 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
