上拉电阻:
1、当 TTL 威廉希尔官方网站
驱动 COMS 威廉希尔官方网站
时,如果TTL威廉希尔官方网站
输出的高电平低于COMS威廉希尔官方网站
的最低高电平
(一般为 3.5V),这时就需要在 TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
2、OC 门威廉希尔官方网站
必须加上拉电阻,才能使用。
3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
4、在 COMS 芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生
降低输入阻抗,提供泄荷通路。
5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰
能力。
6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反
射波干扰。
上拉电阻:
1、当 TTL 威廉希尔官方网站
驱动 COMS 威廉希尔官方网站
时,如果TTL威廉希尔官方网站
的最低高电平
2、OC 门威廉希尔官方网站
必须加上拉电阻,才能使用。
降低输入阻抗,提供泄荷通路。
能力。
射波干扰。
