扫一扫,分享给好友
一早找到HT7333代替BL8505,HT7333的1、3脚分别接到C7两端(其中1脚接到C7的接地端),2脚接到C4的正端(在PCB版上靠近R14),L1不接。
就稳定的提供了3.3V的电压。 以前讲过:1117-3.3静态功耗太大了,所以才改的BL8505。但BL8505是升压模块,而串电阻的方法只是降压,我试了30欧姆电阻发热厉害,而且电压不稳定。 最后用HT7333,按上面的方法接可以提供稳定的3.3V供电。HT7333也是LDO,即使供电电压低到3.4V也能提供3.3V供电,而且静态电流才4uA. 可提供250mA的负载电流,以后可以考虑接一个锂电池。不过串接的二极管要用1N5819,现在用1N4148压降太大了。 //============================================================================================ 看他们的数据手册,Quiescent Current(静态电流)AMS1117-3.3是HT7333的5/0.004=1250倍!!! 1> 2> |
GMT+8, 2024-12-27 12:29 , Processed in 0.513618 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
