深圳市航顺芯片技术研发有限公司
登录
南风一号
8年用户
955经验值
擅长:EMC/EMI设计
私信
关注
红外线系统由哪几部分构成?
开启该帖子的消息推送
红外线
什么是红外
通信
红外线系统由哪几部分构成?
张秀芳
2021-10-14 15:28:35
什么是红外通信?
人的眼睛能看到的可见光按波长从长到短排列,依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。其中红光的波长范围为0.62~0.76μm;
紫光的波长范围为0.38~0.46μm。比紫光波长还短的光叫紫外线,比红光波长还长的光叫红外线.红外线遥控就是利用波长
为0.76~1.5μm之间的近红外线来传送控制信号的。
红外线系统的构成:
红外线系统一般由红外发射装置和红外接收设备两大部分组成。红外发射装置又可由键盘威廉希尔官方网站 、红外编码芯片、电源
和红外发射威廉希尔官方网站 组成。红外接收设备可由红外接收威廉希尔官方网站 、红外解码芯片、电源和应用威廉希尔官方网站 组成。通常为了使信号更好
的被发射端发送出去,经常会将二进制数据信号调制成为脉冲信号,通过红外发射管发射。
常用的有通过脉冲宽度来实现信号调制的脉宽调制(PWM)和通过脉冲串之间的时间间隔来实现信号调制的脉时调制(PPM)两种方法。
通常红外遥控为了提高抗干扰性能和降低电源消耗,红外遥控器常用载波的方式传送二进制编码,常用的载波频率为38kHz,
这是由发射端所使用的455kHz晶振来决定的。在发射端要对晶振进行整数分频,分频系数一般取12,
所以455kHz÷12≈37.9kHz≈38kHz。也有一些遥控系统采用36kHz、40 kHz、56 kHz等,
一般由发射端晶振的振荡频率来决定。所以,通常的红外遥控器是将遥控信号(二进制脉冲码)调制在38KHz的载波上,
经缓冲放大后送至红外发光二极管,转化为红外信号发射出去的。
数据格式包括了引导码、用户码、用户反码,数据码和数据码反码,编码总占32位。数据反码是数据码反相后的编码,
编码时可用于对数据的纠错。注意:第二段的用户码也可以在遥控应用威廉希尔官方网站 中被设置成第一段用户码的反码。
我们在这里模拟的是PWM(脉宽调制)
什么是红外通信?
红外线系统的构成:
我们在这里模拟的是PWM(脉宽调制)
rotate(-90deg);
回复
相关问答
红外线
汽车车号器的
红外
遥控
系统由
那
几部分
组成?
2021-05-12
893
红外
遥控
系统由
哪几部分
组成?
2022-02-15
1967
STM32F103最小
系统由
哪几部分
构成
2021-10-25
3809
RFID
系统由
哪几部分
构成
?基本模型是什么?
2021-09-28
11681
GPS
系统由
哪几部分
构成
2021-11-08
1560
红外线
测距距离
2015-12-30
6124
红外线
耳机
2016-06-02
3676
请问
红外线
发射管和接收管的工作原理是什么?
2019-07-09
4773
红外线
问题求助
2013-10-05
3040
单片机的
红外线
发射和接收配置端口的问题
2020-07-21
3213
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
