主要实现扩展的输入口接了8个开关,扩展的输出口接了8个发光二极管。实现8个开关控制对应8个发光二极管的显示?方法一 使用74LS373和74LS245作为外接的芯片完成实验实验威廉希尔官方网站 图 实验代码 #include #include #define uchar unsigned char void delay(unsigned int n) { unsigned int i,j; for(i=0;i ; } uchar i; void main(void) { while(1) { i=XBYTE[0x7fff]; //把输入口的开关信息输入到i中 delay(1); //延时程序 XBYTE[0x7fff]= i; //把输入的开关信息传送到输出的地址中 } } 实验代码其实并不是很难稍加理解就可以,就是把输入口(地址0x7fff)的按钮信息赋值到i中,然后将输入口的数据传输到输出口中。输入口连接按钮,输出口连接LED灯。如上面的威廉希尔官方网站 图一样。 实验结果 实现了每一个按钮的按动对应的LED灯的亮灭。 方法二 使用8255和74LS373作为外接的芯片完成实验实验威廉希尔官方网站 图 实验代码 #include #include #define uchar unsigned char uchar i; void delay(unsigned int n) { unsigned int i,j; for(i=0;i ; } void main (void) { while(1) { i= 0x90; //可有可无 XBYTE[0xff7fc]= i; //可有可无 i=XBYTE[0xff7c]; //和上面的程序一样 delay(1); //和上面的程序一样 XBYTE[0xff7d]= i; //和上面的程序一样 } } 实验结果 实现了每一个按钮的按动对应的LED灯的亮灭。 总结 单片机(AT89C51)外设的I/O输入输出实验的结果比较的简单明了,主要还是需要去了解其中的实验原理。 |
2563 浏览 0 评论
762浏览 1评论
521浏览 0评论
275浏览 0评论
455浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 13:09 , Processed in 1.213847 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
