TI(德州仪器)最近推出的CC2640R2L是2.4 GHz无线微控制器(MCU),支持低功耗Bluetooth 5.1和专用2.4 GHz应用,包括Wi-Fi®、Bluetooth Low Energy、Thread、ZigBee®、Sub-1 GHz MCU和主机MCU,它们都使用单核软件开发工具包(SDK)和丰富的工具集,共享一个通用、易于使用的开发环境。同是德州仪器推出的低功耗无线微控制器CC2640R2F和CC2640R2L,能收发范围更大的射频信号。CC2640R2L作为CC2640R2F的低成本版,在价格方面更低。
从芯片支持的蓝牙协议上看,CC2640R2F支持BLE 5.0协议,CC2640R2L支持BLE 5.1协议,可以利用AOA/AOD进行室内定位,非常适用于提升物联网(IoT)应用的性能。 内核方面,CC2640R2L和CC2640R2F均是48 MHz ARM® Cortex®-M3内核,CC2640R2F和CC2640R2L都拥有275KB 非易失性存储器,包括128KB系统内可编程闪存,高达 28KB系统SRAM,其中20KB为SRAM。CC2640R2L相较于CC2640R2F,没有Sensor Controller Engine,减少的器件使其价格更低,更加满足基础透传功能的应用场景。 CC2640R2L参数: 微控制器: 强大的Arm®Cortex®-M3 高达48 MHz时钟速度 275KB的非易失性存储器,包括128KB的系统内可编程闪存 高达28KB的系统SRAM,其中20KB是超低泄漏SRAM 8KB SRAM用于高速缓存或系统RAM 支持“空中传送”升级(OTA) 符合RoHS标准的封装: 5‑mm×5‑mm RHB VQFN32(15个GPIO) 7‑mm×7‑mm RGZ VQFN48(31个GPIO) 外围设备: 所有数字外设引脚都可以引到任何GPIO 四个通用定时器模块(8个16位或4个32位定时器,每个均有PWM) UART、I2C和I2S 实时时钟(RTC) AES-128安全模块 集成温度传感器 低功耗: 宽电源电压范围 正常工作:1.8至3.8 V 外部调节器模式:1.7至1.95 V 射频部分: 2.4 GHz射频收发器,兼容蓝牙低功耗5.1和早期的LE规范 出色的接收机灵敏度(BLE为-97 dBm)、选择性和阻塞性能 可编程输出功率高达+5 dBm 单端或差分射频接口 CC2640R2F参数: 微控制器: 强大的 ARM® Cortex® -M3 高达 48MHz 的时钟速度 275KB 非易失性存储器,包括 128KB 系统内可编程闪存 高达 28KB 系统 SRAM,其中 20KB 为超低泄漏 静态随机存取存储器 (SRAM) 8KB SRAM,适用于缓存或系统 RAM 使用 支持无线升级 (OTA) 封装符合 RoHS 标准: 2.7mm × 2.7mm YFV DSBGA34 封装(14 个 GPIO) 4mm × 4mm RSM VQFN32 封装(10 个 GPIO) 5mm × 5mm RHB VQFN32 封装(15 个 GPIO) 7mm × 7mm RGZ VQFN48 封装(31 个 GPIO) 外设: 所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO 四个通用定时器模块 (8 × 16 位或 4 × 32 位,均采用脉宽调制 (PWM)) 12 位模数转换器 (ADC)、200MSPS、8 通道模 拟多路复用器 低功耗: 宽电源电压范围 正常工作电压:1.8V 至 3.8V 外部稳压器模式:1.7V 至 1.95V 关断电流:100nA(发生外部事件时唤醒) 射频 (RF) 部分: 2.4GHz RF 收发器,符合 Bluetooth 低功耗 (BLE) 4.2 和 5 规范 出色的接收器灵敏度(BLE 对应 –97dBm)、可选择性和阻断性能 最高达+5dBm的可编程输出功率 单端或差分 RF 接口 |
4619个成员聚集在这个小组
加入小组3363 浏览 0 评论
4286 浏览 1 评论
4317 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-13 04:02 , Processed in 0.482230 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
