topas命令默认2秒更新一次
一、topas命令以区域形式表现系统各项指标性能,如下图: 1、 CPU:反应CPU性能区域,如果有多个 CPU,按 c 键两次就可显示 CPU 列表。仅按 c 键一次会关闭此区域 User%:用户进程占用CPU的时间比率。该数值反应了用户所运行的各种软件所占用的CPU时间比率总和。 Kern%:操作系统内核所占用的CPU的时间比率。操作系统作为基础软件,为应用程序支持和服务的同时,本身的运行也需要一定的CPU和内存资源。不过,通常情况下,操作系统所占用的CPU时间比率不会很多。如果User%+Kern%的值长时间大于70%,则有可能出现系统资源不足,需要引起我们注意。 Wait%:CPU处于等待状态占CPU时间的比率。CPU的等待一般都为等待IO的响应,如果这个值长时间很高时,就说明IO来不及响应很多的IO请求,这个时候,就只能从IO层面想办法优化了。 Idle%:CPU空闲时间比率。 当这个区域首先显示热门 CPU 列表时,就按 User% 字段来对列表排序。但是,可以按其它字段来对列表排序,只要把光标移到想要的那一栏顶部就可以了。 2、 2、Network:反映网络使用情况区域,按 n 键可关闭此区域。再按一次 n 键就会显示所有网络接***动的报告摘要 KBPS:每秒钟多少KB数据传输,是每秒钟接收和发送的总和。 I-Pack:每秒钟输入的数据包个数。 O-Pack:每秒钟输出的数据包。 KB-In:每秒钟输入的字节数。 KB-Out:每秒钟输出的字节数。 3、3、 Disk:反映磁盘使用率的状况的区域,按 d 键可关闭这个区域。再按一次 d 键就会显示所有物理磁盘活动的报告摘要 Disk:物理磁盘的名称; Busy%:指明物理磁盘在活动状态的时间百分比;当磁盘的Busy%持续大于85%时,即认为磁盘相当繁忙,这就值得关注。 KBPS:在监控期间每秒钟读写的字节数(以K为单位); TPS:每秒钟物理磁盘的数据传输量。一次传输指的是一次I/O请求; KB-Read:每秒钟从物理磁盘读出的K字节数; KB-Write:每秒钟向物理磁盘写入的K字节数。 4、FileSystem:反映文件系统使用情况区域: KBPS:在监控期间每秒钟读写的字节数(以K为单位); TPS:每秒钟文件系统的数据传输量。 KB-Read:每秒钟从文件系统读出的K字节数; KB-Write:每秒钟向文件系统写入的K字节数。 5、反映进程信息的情况区域: Name:进程的名称,即进程被执行时启动的二进制文件的名称。 PID:进程的ID,进程的ID在系统中唯一,是我们了解跟踪进程信息重要数值。 跟踪进程的CPU使用,磁盘IO读写,进程的内存和pagingspace占用等等均需要使用。 CPU%:进程占用CPU时间的比率。 PgSp:进程占用的pagingspace的空间大小。以MB为单位。 Owner:进程的属主,即由哪个操作用户用户启动了这个进程。 说明:本区域默认列出占用CPU最高的前几个进程信息。 6、EVENTS/QUEUES反映系统事件/ 队列信息区域: Cswitch:在监控期间每秒钟内容转换的次数; Syscall:在监控期间每秒钟运行系统呼叫的总次数; Reads:在监控期间每秒钟运行读系统呼叫的次数; Writes:在监控期间每秒钟运行写系统呼叫的次数; Forks:在监控期间每秒钟运行派生系统呼叫的次数; Execs:在监控期间每秒钟运行执行系统呼叫的次数; Runqueue:等待处理器空闲以便运行的线程平均数; Waitqueue:等待分页完成的线程平均数; Readch:在监控期间通过读系统呼叫每秒钟读出的字节数; Writech:在监控期间通过写系统呼叫每秒钟写入的字节数; Rawin:在监控期间通过TTYs每秒钟读入的裸字节数; Ttyout:在监控期间每秒钟写入TTYs的字节数; Igets:在监控期间每秒钟到节点查找例行程序的呼叫数; Namei:在监控期间每秒钟路径查找例行程序的呼叫数; Dirblk:在监控期间通过目录搜索例行程序每秒钟扫描到的目录块数; 7、PAGING反映换页空间信息区域 Faults:在监控期间每秒钟发生的页面错误总数; Steals:在监控期间被虚拟内存管理器(VMM)每秒钟偷走的物理内存4k的帧; PgspIn:在监控期间每秒钟从页面空间中读取的4k页面数; PgspOut:在监控期间每秒钟写入页面空间的4k页面数; PageIn:在监控期间每秒钟读取的4k页面数,这包括从文件系统读操作相关的页面活动, 从这个值减去PgspOut的值就是每秒钟向文件系统写操作相关的页面活动数。 PageOut:在监控期间每秒钟写入的4k页面数,这包括向文件系统写操作相关的页面活 动,从这个值减去PgspOut的值就是每秒钟向文件系统写操作相关的分页活动数; Sios:在监控期间通过虚拟内存管理器得到的I/O请求数; 说明:换页空间即磁盘上的空间,在AIX操作系统中用来做内存空间使用。只是内存页面的一个暂时存放地,存放的是那些长期不怎么用到的内存页面而已。如果paging大量出现,这时候就有麻烦了,说明内存不够用了!该区域主要关注PageIn,PageOut如果这两个数值均大于三位数,并且长期大于这个数值,则有可能存在内存颠簸,即不停的把内存页面换到磁盘空间上,又从磁盘空间把内存页面读进来,系统的内存使用效率变的极差,系统响应性能也变慢了。 8、MEMORY反映内存使用的信息区域: Real,MB:操作系统实际拥有的内存的总量,单位是MB。 %Comp:计算型内存占用比率。 %Noncomp:非计算型内存占用的比率。 %Client:也为非计算型内存,Noncomp包涵Client型内存,jfs文件系统使用的内存为noncomp:为了区分,jfs2和nfs使用的内存为Client。 说明:计算型内存就是进程实际使用的内存,包括堆栈,进程中变量等数值。当一个进程终止时,将释放其物理和页面空间。在 VMM 中,当空闲物理内存较少时(即计算内存与非计算内存之和接近100时),可以将最近没有使用的程序从 RAM 移出到分页空间,以帮助释放物理内存,从而完成更多的实际工作。 非计算内存就是当有大量文件类操作,如压缩、数据库的dump/load等操作会大量时使用非计算内存。如果按照系统缺省的配置,非计算内存最多会占用到内存总量的90%(AIX5L为80%),由于非计算内存占用并不主动释放,直到文件被卸载、页面被替换、或者取消了到文件的链接才会释放。从而可能造成内存资源的短缺及Paging Space使用率过高。这时可以通过降低minperm、maxperm的参数值来进行调优,减少非计算内存可占用的份额。 |
4608个成员聚集在这个小组
加入小组3360 浏览 0 评论
4283 浏览 1 评论
4312 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-10 06:22 , Processed in 0.391605 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
