长时间停电表明输电线路一定出现了故障,合并开关已无法恢复,维护检修人员则需要沿着线路巡查进行抢修,但输电线路由于线路长、跨越地区环境复杂,涉及高山、河流、湖泊、农田等,对人工巡线造成了阻碍,特别是事故发生在夜晚时,行走更是不便,完成巡查工作十分困难。 另外,线路故障又分很多种,像断线、与树木接触发生接地故障、大型漂浮缠绕在线路上造成线路短路等是比较容易发现的;而像鸟粪、草、树枝引起线路闪络、跳闸,线路转接点导线松动,杆塔上金具损坏等是比较难发现的。维护抢修人员在巡查的过程中,需要对所有可能引起故障的情况一项一项进行排查,因而需要耗费大量的抢修时间,才会造成长时间的停电现象。 在了解了事情的全部过程之后,渐渐地我开始用平常的心态去看待停电的问题,但谁也不希望在电器通行的生活中出现停电的状况。而要做到输电线路不发生故障引起停电是不可能的,唯一能做的便是帮助检修人员减少故障的抢修时间。为此特力康便潜心研究,最终研发、生产了一款线路故障指示器。 电网故障指示装置前端由指示设备与通信终端两部分组成,由太阳能与蓄电池供电,直接安装于线路上,可对线路分段监测。监测时利用指示设备对导线电流信息进行实时监测,当发现线路运行状态产生异常信号时,立即将该信号传给通信终端,由通信终端通过无线网络发送至监控中心,在监控中心服务器模拟线路上对颜色进行变化闪烁来直观显示故障所在区段,并弹出对话框提示告警,同时以手机短信的形式向检修人员手机发送告警信息,以便对故障进行快速抢修。 在对设备的投入使用过程中,电网故障指示装置也如实做到了快速有效地反映电力故障点,也无以往其他指示器存在的高误报现象,为检修人员争取了大量的抢修时间,大大减少了事故引起的停电时间,从而提高了输电线路的供电质量,得到了客户及用电用户的一致好评。 -END- |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 07:01 , Processed in 0.542221 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
