以MP3394 IC为核心的驱动控制威廉希尔官方网站
,开关管Q1,储能电感L1,续流D1,滤波C15组成的升压威廉希尔官方网站
1.过流保护:U1的13脚通过电阻R19检测开关管S极取样电阻上的电压,当该电压达到0.2V时,过流保护启动; 66.46774194 2.过压保护:12脚通过R2检测输出电压,当该脚电压超过1.23V时,过压保护启动。 12脚外接分压取样电阻决定过压保护阈值,具体值约为1.23 ×上取样电阻/下取样电阻),本机保护阈值为1.23×(1+330/7.5)=55.35 V。 3.16脚是基准电压输出端,正常电压约6V;⑥脚外接电阻决定通过灯管的电流, 具体值等于790/(RSET+0.4),本机是790/(30*10/(30+10)+0.4)≈ 100mA ; 启动过程: 1、 12VF2保险丝、C1退耦滤波后,一路经L1升压输出威廉希尔官方网站 供电;U1内外威廉希尔官方网站 供电。 另一路经R3降压后为U1的15脚供电,经内部稳压器稳压后,输出5.8V的VCC电压, 为二次开机后,主板送来的BL-ON点灯信号,送到U1的②脚; 亮度调整DIM电压经R16R18分压后送到U1的3脚,背光威廉希尔官方网站 启动工作, 一是从14脚输出升压激励脉冲,推动升压输出威廉希尔官方网站 工作,为LED背光灯串正极供电;二是从⑧~11脚输出均流控制电压,对LED灯串电流进行控制。 2.升压输出威廉希尔官方网站 (1)升压工作原理 升压输出威廉希尔官方网站 由开关管Q1、储能电感L1、续流D1、滤波C15为核心组成。二次开机后,U1启动工作,从14脚输出升压驱动脉冲,推动Q1工作于开关状态。 Q1导通时,电流经L1、Q1的D-S极到地,在L1中储存能量,产生左负右正的感应电压;当Q1截止时,在L1中产生左正右负的感应电压, L1中储存电压与12VA电压叠加,经D1向C15充电,产生LED+输出电压。 (2)升压开关管过流保护 流过Q1 S极的电流在电阻R6上产生电压降,该电压经R19送到U1的13脚。若流过Q1的电流增大,输入到U1的13脚电压过高,达到保护设计值 时,U1内部保护威廉希尔官方网站 启动,停止输出激励脉冲。 (3)输出电压过压保护 升压输出威廉希尔官方网站 C15两端并联了R2与R2//R4分压取样威廉希尔官方网站 ,对输出电压进行取样,反馈到U1的12脚。若输出电压升高, 则U1的12脚电压也将升高,当该电压达到保护阂值时,U1内部保护威廉希尔官方网站 启动,停止输出激励脉冲。 3.均流控制威廉希尔官方网站 (1)均流控制回路 LED1~4输出,本威廉希尔官方网站 未设计 (2)LED灯串开路/短路保护 当4条LED灯串中某路出现开路故障时,相对应的LED-端电压约为0V,这时在U1内部威廉希尔官方网站 的控制下,升压威廉希尔官方网站 的输出电压会升高,当输出电压接近过压保护(OVP )值时,若该路LED灯串电流仍低于设定值,则U1停止输出驱动脉冲,进入保护状态。 当4条LED灯串中有两只LED短路时,相对应的LED一端电压会高达5.5V,这时U1停止输出驱动脉冲,进入保护状态。 MP3394是一款LED背光灯驱动控制芯片,内含稳压器、振荡器、逻辑控制、驱动输出、 点灯使能控制、4路LED背光灯串电流控制、亮度调整等威廉希尔官方网站 , 具有升压威廉希尔官方网站 过流、过压保护和背光灯串开路、短路保护、欠压锁定和热关断功能, LED灯串电流和工作频率可由外部威廉希尔官方网站 设定,LED灯串电流调节精度可达到2.5%。
分析检修:该类故障原因应是LED背光驱动威廉希尔官方网站 未工作,需进行以下检测: 首先测量12VA供电是否正常,若不正常,检查12V输入开关电源威廉希尔官方网站 。接下来测量U1的15脚供电和16脚的VCC电压是否正常,如果这两脚电压为0V 则多为15脚外接的降压电阻R3烧断,U1内部短路 测量CN1 3脚(BL-ON)和4脚(DIM)电压是否正常,若不正常,则检查主板的相关控制威廉希尔官方网站 或重新烧写F/W 如果上述检查均正常,则检查背光灯驱动控制威廉希尔官方网站 和升压输出威廉希尔官方网站 。若U1的15脚电压输入正常,但16脚无VCC电压,且外接电容C9、C10正常, 则是U1内部稳压威廉希尔官方网站 损坏,需更换U1。若测得15、16脚供电正常,但14脚无激励脉冲输出,则U1内部威廉希尔官方网站 损坏。 如果U1的14脚有激励脉冲输出,但升压输出威廉希尔官方网站 仍不工作,则是升压输出威廉希尔官方网站 有故障,常见原因有储能电感L1绕组短路, 升压开关管Q1击穿,输出滤波电容L15击穿或失效,续流管D1击穿等,通过测量电阻即可判断故障所在。 故障现象2:开机后背光亮一下就灭。 分析检修:这种故障可能是过压、过流保护威廉希尔官方网站 起控所致,先检查LED驱动板与灯串之间的连接,再检查保护威廉希尔官方网站 中元件是否正常,尤其是取样威廉希尔官方网站 元件。 在确认背光驱动威廉希尔官方网站 无明显短路或断路的情况下,可采用短时解除保护的方法来判断故障部位。解除过压保护的方法是在R4两端并联5kΩ~10k Ω电阻,降低OVP取样电压。解除过流保护的方法是将U1的13脚对地短路。如果解除过压保护后,输出电压正常,则是保护检测威廉希尔官方网站 分压取样电阻阻值 改变;若输出电压过高,则是升压稳压环路有故障。如果解除过流保护后,升压威廉希尔官方网站 正常工作,多为过流取样电阻阻值R6变大。 LED1~4开路也会背光一闪即灭 故障现象3:光栅亮度不均匀。 分析检修:该故障多是因LED灯串中的个别LED短路或老化,或者灯串均流控制威廉希尔官方网站 异常。由于各个灯串的LED数量相同, 供电电压相同,正常时各LED灯串反馈引脚对地电阻及电压应很接近。如果测量后发现某个引脚对地电阻和电压与其他路差别较大, 则先检查该引脚对应的LED灯串及连线,若无异常,则代换U1。 |
4626个成员聚集在这个小组
加入小组3363 浏览 0 评论
4288 浏览 1 评论
4317 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-13 22:58 , Processed in 0.419603 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
