电子发烧友william hill官网
第四单元
2K*X位芯片记住十六进制的地址是0000H—07FFH 8、地址总线A0(低位)~A15(高位),用4K×4位的存储芯片组成16KB存储器,则产生片选信号的地址线是( )。 A.A2A3 B.A0A1 C.A12A13 D.A14A15 存储器容量16KB=2^14*8bit,芯片容量为2^12*4bit,所以存储器有14条地址线,存储芯片有12条地址线,因此将存储器地址线中的高2位作为片选信号。A0位低位,所以地址线为A0—A13。片选信号线为A12A13
10、某一RAM芯片,容量为1K×1位,其数据线为1条,地址线为10条。若采用线选法驱动,则只有一个译码器将地址上的地址码转换为相应的字线,从而选中对应的地址单元。10位的地址码经译码器转换为2^10条字线,位线即数据线的条数为1。若采用重合法驱动,则有行和列两个译码器将地址线上的地址码转换为相应的字线,从未选中对应的地址单元。最佳的结构是行和列译码器各负责5根地址线。行译码器的输入为5条地址线,则行字线为2^5=32条。列译码器的输入为5条地址线,则列字线为2^5=32条。所以字线条数=32+32=64条,位线即数据线的条数为1 11、DRAM的刷新,每次都不太会… 12、系统程序工作区选用RAM芯片:系统程序工作区和用户程序区都是RAM,系统程序区是ROM 13、 14、 |
4525个成员聚集在这个小组
加入小组3339 浏览 0 评论
4268 浏览 1 评论
4295 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 17:25 , Processed in 0.589177 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
