GMII主要的接口有哪些?
RGMII主要的接口有哪些? 如何从GMII接口过渡到RGMII接口呢? 怎样使用ZYNQ内部的MAC控制器去实现数据链路层功能呢? |
一、前言
网络通信中的PHY芯片接口种类有很多,之前接触过GMII接口的PHY芯片RTL8211EG。但GMII接口数量较多,本文使用RGMII接口的88E1512搭建网络通信系统。这类接口总线位宽小,可以降低威廉希尔官方网站 成本,在实际项目中应用更广泛。 二、从GMII过度到RGMII 先看看GMII和RGMII主要的接口。 GMII: 发送 gmii_tx_clk gmii_tx_d[7:0] gmii_tx_en gmii_tx_er 接收 gmii_rx_clk gmii_rx_d[7:0] gmii_rx_dv gmii_rx_er RGMII: 发送 tx_clk tx_d[3:0] tx_ctrl 接收 rx_clk rx_d[3:0] rx_ctrl 为什么接口变少了?首先数据总线从时钟单边沿采样8bit转变为了双边沿采样4bit,从88E1512 Datasheet中时序图可以直观看出这一点。 RGMII中上升沿发送一字节数据的低四位,下降沿发送剩余的高四位数据。接收端时钟双边沿采样,因此125MHZ*8bit = 125MHZ*4bit*2 = 1000Mbit/s。至于GMII中的数据有效和数据错误指示信号被ctrl信号复用:tx_ctrl在时钟tx_clk上升沿发送是tx_en,在下降沿发送是tx_en ^ tx_er。rx_ctrl在时钟rx_clk上升沿接收是rx_dv,在下降沿接收是rx_en ^ rx_er。综上,RGMII接口引脚数从25个降低到14个。 三、add clock skew 从上边的时序图分析,数据在时钟的边沿变化。因此如果不做额外处理,接收端无法稳定采样。为了解决这一问题,常见的做法是为时钟信号添加延时,使其边沿对准数据总线的稳定区间。可以在控制器端、PCB走线以及PHY芯片内部添加时钟偏移,本文使用最后一种方式实现。 在第三阶段中添加延迟。数据发送方向,FPGA侧的TX_CLK信号不需要额外处理,也就是说FPGA发送与数据边沿对齐的时钟信号。TXD和TX_CLK信号波形如图。 PHY内部会调整TX_CLK,使之能够稳定采样TXD。数据接收方向,由于RX_CLK由PHY提供,PHY芯片直接产生与数据中心对齐的时钟信号。RXD和RX_CLK信号波形如图。 可见,使PHY芯片工作在延迟模式下时,FPGA单不需要添加额外的逻辑来保证稳定采样。发送方向直接将数据驱动时钟作为TX_CLK信号发送,接收方向直接利用RX_CLK对RXD信号采样。 四、系统设计方案 本文使用ZYNQ内部的MAC控制器实现数据链路层功能。但由于其接口为GMII,需要用到GMII_to_RGMII IP Core转换接口逻辑。上层网络协议则通过LWIP开源协议栈完成。首先配置ZYNQ IP,使能ENET1并以EMIO方式引出。 系统硬件结构如图: 五、I/O 时序约束 在较高速设计场合下,输入输出接口部分很容易出现数据采样不稳定的现象。这时候就要通过Input delay,output delay约束以及STA来分析设计是否满足稳定采样需求。input/output delay是指数据相对于时钟的延迟,只有设置好上述两个数值,综合工具才会往正确的方向优化并给出合理的时序报告。 FPGA与RGMII接口的PHY芯片之间的时序关系按照数据接口同步和数据采样方式属于源同步DDR采样。input delay约束对应接收方向,时序关系是中心对齐。output delay约束对应发送方向,时序关系是边沿对齐。前者由于很多时候不知道上游器件Tcko信息,会使用示波器测量有效数据窗口来计算。而后者因为是边沿对齐,通过示波器测量抖动窗口并使用skew based method计算。这部分笔者还没有亲身实践过,若有误欢迎指出。 |
4539个成员聚集在这个小组
加入小组3343 浏览 0 评论
4270 浏览 1 评论
4296 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 02:17 , Processed in 0.444759 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
