PPM-WS-N01 液晶壳体温湿度变送器是一款带有液晶显示,能够实时显示温湿度的一种检测传感器。设备采用的是标准的MODBUS-RTU通信协议,RS485信号输出,特殊情况下通信距离能够达到实测两千米,探头有两种可供选择,即:内置探头和 外延探头。 PPM-WS-N01 液晶壳体温湿度变送器产品在市场上得到了非常多的应用,反馈效果好,适应力好、外形美观、寿命长、高灵敏度、数字输出、快速响应、变送器直流电流输出,可直接配接二次仪表或采集卡。应用于工业现场测量、通讯机房、电信基站、办公室、超市、档案室、生产车间、仓库楼宇、机房、工地等场合。 技术参数: 直流供电(默认):10-30VDC 最大功耗:0.4W 精度(默认):湿度:±3%RH(60%RH,25℃);温度:±0.5℃(25℃) 探头工作温度:℃(-40-80) 探头工作湿度:RH(0%-100%) 长期稳定性:湿度:≤1%RH/y;温度:≤0.1℃/y 响应时间:湿度:≤8S(1m/s风速);温度:≤25S(1m/s风速) 通讯协议:MODBUS-RTU通信协议 输出信号:RS485信号 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-28 18:11 , Processed in 0.462670 second(s), Total 71, Slave 51 queries .
