MacOs M1安装Homebrew最简单方法
前言 之前写过一篇在intel芯片的Mac上安装Homebrew的文章,现在更换了M1芯片的Mac后,发现以前的方法用不了。经过查阅,最后安装成功后,整理出这篇文章。 当前文章也基本适用intel芯片的Mac 安装 开源安装脚本库 复制以下内容到你的终端: intel芯片: /bin/zsh -c “$(curl -fsSL https://gitee.com/cunkai/HomebrewCN/raw/master/Homebrew.sh)” M1芯片: /bin/zsh -c “$(curl -fsSL https://gitee.com/huwei1024/HomebrewCN/raw/master/Homebrew.sh)” 回车运行,按照提示运行下去就可以了 错误 做完上面的傻瓜式操作,理论上就OK了,但是我这边出现了安装完后用不了的错误 command not found : brew 经过检查后发现,是因为M1芯片的包安装位置不在是以前的/usr/local/ 而是/opt/homebrew,所以要将配置文件里的环境变量改过来 1、首先进入根目录 $ cd ~ 2、创建.zshrc文件 $ touch .zshrc 3、打开文件进行编辑 $ open -e .zshrc 4、如果有旧的环境就修改,没有就新增 export PATH=/opt/homebrew/bin:$PATHexport PATH=/opt/homebrew/***in:$PATH 5、保存 使用command + s 6、生效环境变量 $ source .zshrc 7、测试 $ brew -v 完事 |
4527个成员聚集在这个小组
加入小组3340 浏览 0 评论
4269 浏览 1 评论
4296 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 10:41 , Processed in 0.712351 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
