CPU性能评估采用综合测试程序,较流行的有Whetstone和Dhrystone两种。Dhrystone主要用于测整数计算能力,计算单位就是DMIPS。Whetstone主要用于测浮点计算能力,计算单位就是MFLOPS。一个表示整数运算能力,一个表示浮点数运算能力,二者不能完全等同。
DMIPS:Dhrystone Million Instructions executed Per Second,主要用于测整数计算能力; MFLOPS:Million Floating-point Operations Per Second,主要用于测浮点计算能力; D是Dhrystone的缩写,表示的是基于Dhrystone这样一种测试方法下的MIPS。Dhrystone是于1984年由Reinhold P. Weicker设计的一套综合的基准程序,该程序用来测试CPU(整数)计算性能。Dhrystone所代表的处理器分数比MIPS(Million Instructions executed Per Second,每秒钟执行的指令数)更有意义。 一般芯片都有DMIPS/MHz信息(参见下面的图片),比如ARM Cortex-A53架构为2.3DMIPS/MHz,那么可以计算出: 双核A53架构,主频为1.6GHz的CPU,DMIPS为:2 * 1600MHz * 2.3 DMIPS/MHz = 7360 DMIPS; 四核A53架构,主频为1.6GHz的CPU,DMIPS为:4 * 1600MHz * 2.3 DMIPS/MHz = 14720 DMIPS; |
4544个成员聚集在这个小组
加入小组3343 浏览 0 评论
4270 浏览 1 评论
4299 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-29 17:37 , Processed in 0.668099 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
