智能电网是未来电网的发展方向,体现形式为电网管理逐步智能化。它主要建立在集成高速通讯网络上,通过先进的传感测量技术,控制技术等和主站进行双向通信,令电网系统根据测量数据分析及时自动做出决策,从而使未来的电网实现安全、高效、经济、可靠的目标。 当然,智能电网是一个庞大的智能体系,要使其实现智能化,自然离不开智能设备的支撑。就拿当前我国的输电线路现状来看,输电线路线径长,跨度大,线路周围环境复杂,在面临线路发生故障,特别是小电流接地故障时,如何快速、准确地定位故障线路区段,对于快节奏的当下来说是十分重要的。如果仍依靠原来人工排查的方法来解决,已显得不切实际,因此在实施人力解决的同时,还因投入智能化设备加以辅助。 为此,深圳特力康科技有限公司推出了“远传型暂态录波故障指示器”的解决方案,该方案具有小电流自取电技术,5A的小电流,确保系统稳定运行;采用先进的电流互感器,对线路电流测量精度提高到1%;智能对负载电流进行录波,对地电场高速录波(4KHZ),并精确捕捉小电流接地故障;运用时,设备可用工具进行带电装卸,其防护等级达到IP67的等级。 诸多的优势,使远传型暂态录波故障指示器在投入运用过程中,拥有许多的闪光点。通过探测单元可对输电线路上的负载电流进行精确测量和高速录波,并根据检测的电流波形精准区分线路故障类型,快速定位故障区段,从而缩短线路故障的反应和处理时间,可谓是小小个体,承载着电网智能化管理重任。 -END- |
1 个讨论
3055 浏览 0 评论
2088 浏览 1 评论
4608 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-25 15:55 , Processed in 0.638074 second(s), Total 50, Slave 37 queries .
