外接晶振为12MHz时,51单片机相关周期的具体值为:
振荡周期=1/12us; 状态周期=1/6us; 机器周期=1us; 指令周期=1~4us; 51单片机定时/计数器的工作由两个特殊功能寄存器控制。TMOD用于设置其工作方式;TCON用于控制其启动和中断申请。 1、工作方式寄存器TMOD 工作方式寄存器TMOD用于设置定时/计数器的工作方式,低四位用于T0,高四位用于T1。其格式如下: GATE是门控位, GATE=0时,用于控制定时器的启动是否受外部中断源信号的影响。只要用软件使TCON中的TR0或TR1为1,就可以启动定时/计数器工作;GATA=1时,要用软件使TR0或TR1为1,同时外部中断引脚INT0/1也为高电平时,才能启动定时/计数器工作。即此时定时器的启动条件,加上了INT0/1引脚为高电平这一条件。 C/T :定时/计数模式选择位。C/T =0为定时模式;C/T =1为计数模式。 M1M0:工作方式设置位。定时/计数器有四种工作方式。 控制寄存器TCON TCON的高4位用于控 制定时/计数器的启动和中断申请。其格式如下: TF1(TCON.7):T1溢出中断请求标志位。T1计数溢出时由硬件自动置TF1为1。CPU响应中断后TF1由硬件自动清0。T1工作时,CPU可随时查询TF1的状态。所以,TF1可用作查询测试的标志。TF1也可以用软件置1或清0,同硬件置1或清0的效果一样。 TR1(TCON.6):T1运行控制位。TR1置1时,T1开始工作;TR1置0时,T1停止工作。TR1由软件置1或清0。所以,用软件可控制定时/计数器的启动与停止。 TF0(TCON.5):T0溢出中断请求标志位,其功能与TF1类同。 TR0(TCON.4):T0运行控制位,其功能与TR1类同。 定时/计数器的工作方式 1、方式1 方式1的计数位数是16位,由TL0作为低8位,TH0 作为高8位,组成了16位加1计数器 。计数个数与计数初值的关系为:X=2(16次方)-N 2、方式2 为自动重装初值的8位计数方式。 计数个数与计数初值的关系为:X=28-N 工作方式2特别适合于用作较精确的脉冲信号发生器。所以串口通信处用此方式。 计数器初值的计算 机器周期也就是CPU完成一个基本操作所需要的时间。 机器周期=1/单片机的时钟频率。 51单片机内部时钟频率是外部时钟的12分频。也就是说当外部晶振的频率输入到单片机里面的时候要进行12分频。比如说你用的是12MHZ的晶振,那么单片机内部的时钟频率就是12/12MHZ,当你使用12MHZ的外部晶振的时候。机器周期=1/1M=1us。 而我们定时1ms的初值是多少呢,1ms/1us=1000。也就是要计数1000个数,初值=65535-1000+1(因为实际上计数器计数到66636才溢出)=64536=FC18H 中断允许寄存器IE EX0(IE.0),外部中断0允许位; ET0(IE.1),定时/计数器T0中断允许位; EX1(IE.2),外部中断0允许位; ET1(IE.3),定时/计数器T1中断允许位; ES(IE.4),串行口中断允许位; EA (IE.7), CPU中断允许(总允许)位。 主程序中需要有以下代码: include #include typedef unsigned int u16; typedef unsigned char u8; ***it led1=P2^0; ***it LSA=P2^2; ***it LSB=P2^3; ***it LSC=P2^4; u16 smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f}; void init0() { EA=1; ET0=1; TR0=1; TMOD=0x01; TH0=0xFC; TL0=0x18; LSA=0; LSB=0; LSC=0; } int main() { init0(); while(1); return 0; } u16 count=0; u16 i=0; void Init() interrupt 1 { count++; TH0=0xFC; TL0=0x18; if(count==1000) { led1=~led1; count=0; if(led1==0) { i++; i=i%10; P0=smgduan; } else P0=0x00; } } |
2561 浏览 0 评论
1158浏览 2评论
761浏览 1评论
514浏览 0评论
271浏览 0评论
447浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 17:20 , Processed in 1.116270 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
