在门磁开关中霍尔元件起到什么作用 门磁开关是一种安防报警系统,根据安装位置的不同可分为门磁开关和窗磁开关两 种,门磁是生活中常用的安全保护和报警的装置,主要是用来检测门、窗、抽屉、柜子等是否非法打开或移动的情况。门磁广泛应用于城市安防、银行、电信、电力、小区、工厂、学校、公司、家庭、仓库等众多需门窗防护的地方。因为霍尔具有体积小(更具隐蔽性和节省空间)寿命长不容易损坏的特点,相比以前用干簧管具有很大的优势。 门磁主要由两部分组成,一个是能产生恒定磁场的磁铁,另外就是门磁开关。门磁开关的主要作用就是当这两部分分开到一定的距离后,门磁开关会触发一个电信号,并通过连接线将此信号发送报警系统中,然后由报警系统鸣响报警,并同时拨打系统预设的报警电话。由于门磁安装一般比较隐蔽,一般很难发现,所以通常能起到较好的防护措施,因此在实际应用中比较受欢迎。 新型的门磁开关的内部有一个霍尔元件,霍尔元件属于磁敏元件,其原理是霍尔效应,即霍尔传感器能感应磁场的变化并产生与磁场大小成比例的电势差,称为霍尔电压。我们用霍尔元件在门窗处于关闭的状态时,由于此时磁场最强,因此霍尔电压最大。而当门窗被打开,因此磁铁的磁场方向不再正对霍尔传感器及距离的原因,导致霍尔电压减小甚至为零。通过对霍尔电压大小变化范围进行设定,就能起到对门窗状态检测作用,从而达到安防报警的目的。 霍尔应用在门磁开关和门窗报警器的主要原理是依据霍尔靠近磁场输出低电平,离开磁场输出高电平,根据这一原理,我们设定磁场靠近时不报警,磁场离开报警。 因为门磁开关报警器使用的是电池供电,同时磁场比较弱,这就需要我们在选择霍尔要选择低功耗和高灵敏度反应快的霍尔。推荐响拇指电子科技的SS3413。 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 16:34 , Processed in 0.581779 second(s), Total 50, Slave 37 queries .
