ASR6601是完整意义的LPWAN SOC无线通信芯片,该芯片集成了LORA射频收发器、调制解调器和32位RISC MCU。MUC采用cortex M4,频率48mhz。LORA射频收发器从150 MHz到960 MHz连续频率覆盖。调制解调器支持LPWAN用例的LoRa调制和传统的(G)FSK调制。调制解调器还支持在发送和接收时进行BPSK调制(G) 发送和接收中的MSK调制。采用ASR6601设计的LPWAN无线通信芯片;为LPWAN应用提供了超长距离、超低功耗的通信芯片; ASR6601具有高灵敏度低至-148dBm,最大发射功率可达+22dBm。这使得该芯片适用于长距离LPWAN,具有较高的效率。整个芯片封装尺寸非常小,QFN 6 mm x 6 mm/QFN 8 mm x 8 mm 支持KEIL开发环境; 芯片特性: l 封装尺寸:QFN48,6mm*6mm or QFN68,8mm*8mm l 频率范围:150MHz~960MHz(兼容SX1262系列频率); l 最大发射功率:+22dBm; l 灵敏度:-148dBm; l 可编程比特率高达62.5Kbps @LoRa调制模式; l 可编程比特率高达300Kbps @(G)FSK调制模式; l 前导码检测; l 内嵌存储器(高达256KB FLASH和64K SRAM); l 高达42可配置GPIO:3*IIC,1*IIS,4*UART,1*LPUART;1*SWD,3*SPI,1*QSPI 和2*WDG; l ....... 该芯片有两个型号ASR6601SE/ASR6601CB 封装及FLASH/SRAM不同; 更多技术层面知识,可随时联系。 姓名:黄旭标 手机/微信:*** QQ:2355892363 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 07:18 , Processed in 0.451271 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
