基于labview的音乐喷泉仿真 仿真系统分为信号产生、信号处理、信号传输、执行动作以及反馈控制五个部分。按照设计方法,经过编程和调试后实现一个基于 LabVIEW 的喷泉仿真系统,音乐编辑器的信号同时生成波形。此外,调试阶段的 N 秒滞后时间的设置也可以对同步性作调整。然而喷泉实际控基于 LabVIEW的音乐喷泉仿真控制系统。对于音调的高低起伏是由频率信号还是幅值信号决定,也将通过 LabVIEW 仿真系统做对比得到结论。
1.音频文件的编码解码 通过使用 LabVIEW的声音文件 VI:声音文件信息、打开声音文件、读取声音文件、配置声音输出、写入声音输出、停止声音播放可以由 WAV 格式音频文件的路径输入产生声音的播放并且还有音频信号的数据输出(频率和幅值)。 2.音乐播放器的程序图 本次刚开始,我们使用两个VI助手存文件,但是在运行时,由于本仿真是连续采样,所以数据一次采集太多会溢出。 解决数据溢出方案: 通过添加一个数组和一个定时器,将数据在一定的时间间隔发送给下个运行,所以解决溢出问题。 在程序流程图中的故障自诊断模块未作编程处理。 例如:超时、播放停顿滞后等问题如果出现, 只能作程序面板查看数据猜测故障原因,中止程序更改参数来解决问题。 |
2563 浏览 0 评论
1159浏览 2评论
762浏览 1评论
520浏览 0评论
273浏览 0评论
454浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 14:39 , Processed in 1.376155 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
