编辑-Z ASEMI肖特基二极管PS1045L正向压降怎么测?用“DC POWER SUPPLY”仪器(恒流稳压直流)测试:先施加小电压,使PS1045L有电流通过,然后慢慢增加电流,达到被测肖特基二极管PS1045L的额定电流,并等待稳定后的电压值读数,稳定后的读数为额定电流的压降。 PS1045L参数描述 型号:PS1045L 封装:TO-277 特性:超低VF值肖特基 电性参数:10A,45V 芯片材质:金属硅芯片 正向电流(Io):10A 芯片个数:1 正向电压(VF):0.28V 芯片尺寸:110MIL 浪涌电流Ifsm:200A 漏电流(Ir):0.02mA 工作温度:-55~+150℃ 引线数量:3 为什么稳定后的电压读数才是正确的压降读数:PS1045L的阻抗不是固定的,而是随着温度升高而变小(非线性关系)。当有电流通过PS1045L时,管芯会产生热量,然后通过管体散发,当达到热平衡时(管芯产生的热量可以及时散掉),此时的阻抗比较稳定,这是能量守恒定律(P=I2R,P转化为热量)。如果直接用额定电流测试,初始读数就会偏高,因为芯片在常温下,阻抗最大。读数会随着时间的推移逐渐减小,因为阻抗随着温度的升高而变小。 由于测试仪器的限制,有些用户直接使用万用表进行测试。虽然万用表有测试二极管的这个档位,但它的输出电流只有一两毫安,测试读数不是“内阻”,而是电流为毫安级的压降,用这种方法测试每批肖特基二极管PS1045L的压降时显示的读数可能会有很大差异,肖特基二极管PS1045L通常工作在安培级,两者相差千倍。 |
3058 浏览 0 评论
2091 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-26 23:51 , Processed in 0.633257 second(s), Total 58, Slave 43 queries .
