深圳电主轴噪音发出要怎么处理?相信不少人是有疑问的,今天恒兴隆机电就跟大家解答一下! 深圳恒兴隆机电表示通常情况下,电主轴噪音大是主要是由于电主轴的轴承使用时间过长老化造成的。 而如果轴承有异响,一般是因为轴承滚珠里面没有油脂,如果继续使用电主轴的话,容易造成电主轴轴承座发热,甚至发生轴承抱死、线圈烧掉的现象。 在噪声较大的情况下电主轴要想继续工作,需要加大循环水量,而且尽量不要长时间工作,适当让主轴工作一段时间停下来降温,以保证电主轴更长的使用寿命。 但如果电主轴已经产生震动了,就不要再使用了,震动反映的是轴承的滚珠已经磨损,若是这种磨损扩大到轴承座上,电主轴基本上就报废了。 所以一旦发现电主轴的轴承出现一场了,只要更换一个轴承就可以了,但若是不及时处理继续使用,等到电主轴的轴承座、转子轴等零部件都受损之后,再做处理就已经晚了,即便是修好也无法恢复到原来的使用效果。 深圳恒兴隆机电提醒电主轴有有问题的话,一定要早发现,早解决,才能将影响控制在最小范围内,同时也能减少一些不必要的损失,为用户节省成本。 以上就是恒兴隆机电小编给你们介绍的深圳电主轴噪音发出要怎么处理,希望大家看后有所帮助! |
3058 浏览 0 评论
2091 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-26 18:15 , Processed in 0.574942 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
