编辑-Z 根据贴片整流桥堆TBM610的内部威廉希尔官方网站
,用万用表很容易测量: 将万用表置于10kΩ档位,测量TBM610贴片整流桥堆交流电源输入端的正反向电阻。当电阻正常时,两者都应为无穷大。当四个整流贴片二极管中的一个发生击穿或漏电时,会导致其阻值下降。测量TBM610交流电源输入端的电阻后,应测量“+”与“一”之间的正反向电阻。通常,正向电阻一般在8-10kΩ之间,反向电阻应为无穷大。 TBM610参数描述 型号:TBM610 封装:TBM-4 特性:小电流、贴片整流桥 电性参数:6A 1000V 芯片材质:GPP 正向电流(Io):6A 芯片个数:4 正向电压(VF):1.1V 芯片尺寸:102 浪涌电流Ifsm:200A 漏电流(Ir):5uA 工作温度:-55~+150℃ 引线数量:4 使用贴片电容器的注意事项: 电容安装在PC板上时,使用的焊锡量(焊盘的大小)会直接影响电容的性能,所以在设计焊盘时,必须考虑到使用的焊锡量会影响芯片抗机械应力的能力,所以在设计基板时必须仔细考虑焊盘的尺寸和配置,这对构成基板的焊锡量具有决定性的影响。如果不止一个元件被连续焊接在同一个基板或焊盘上,焊盘的设计应能够通过阻焊层将每个元件的焊点分开。 以上就是关于ASEMI贴片整流桥堆TBM610怎么测量好坏的详细介绍。ASEMI产品广泛应用于:开关电源、LED照明、集成威廉希尔官方网站
、移动通讯、计算机、工业自动化控制设备、汽车电子以及液晶电视、IoT、智能家居、医疗仪器、 电磁炉等大小家电。 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 10:07 , Processed in 0.573215 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
