编辑-Z 整流桥TL10F内部是由4个整流二极管组成的桥式整流威廉希尔官方网站
,从外面引出4个引脚,使用起来非常方便,整流桥TL10F在封装外壳上都标有交流输入端和直流输出端。 TL10F是一款小电流薄体贴片整流桥,整流电流1A,耐压1000V。封装上标有“+-”的两个引脚为输出直流电压的正负端,相对的两个引脚为交流电压输入端。使用时,交流电从整流桥的“AC”引脚输入,直流电从其“+-”引脚输出。 TL10F参数描述 型号:TL10F 封装:TLF-4 特性:薄体贴片整流桥 电性参数:1A 1000V 芯片材质:光阻GPP 正向电流(Io):1A 芯片个数:4 正向电压(VF):1.0V 芯片尺寸:50 浪涌电流Ifsm:30A 漏电流(Ir):5uA 工作温度:-55~+150℃ 引线数量:4 超薄桥式整流器TL10F的优势及核心技术: (1)封装体将连接架、桥接片、导电芯片和压覆片封装在内部,封装体保护内部器件,同时具有保护作用,保护效果好。 (2)封装包括上壳和下壳,上壳设有散热片,封装由上壳和下壳铆接而成,用于容纳封装的内部结构,同时具有散热功能,可以有效提高散热效果,在较薄的情况还能达到散热效果。 (3)散热片靠近连接框的一侧设有散热槽,通过散热槽可以进一步提高散热效果。 (4)导电芯片和压覆板均为连接铜片,连接铜片能有效连接导电整流效果,导电效果好,整流效果好,可有效节省安装空间。 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-28 18:30 , Processed in 0.656222 second(s), Total 58, Slave 43 queries .
