在广泛应用领域仪器仪表、医疗设备、电动车控制器、汽车充电器、电池充电器、恒压电源、GPS定位器、BMS、电动自行车、扭扭车、电动车手机充电、MCU模块供电、电动汽车变流器、车载仪表等等。 东莞市惠海半导体有限公司 8-200V输入︱DC-DC降压恒压芯片(低功耗) ■H6203L是一款性能优异、同步降压,采用平均电流检模式测且支持恒压恒流的宽输入电压降压型恒压DC-DC转换器芯片。 ■具备高性能的负载响应以及输入电压响应能力,同时精确的恒压和恒流控制环路实现小的负载调整率和线性调整率。 ■无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定环路实现恒流以及恒压控制,同时具备线损压降补偿功能 ,是一款应用简单,性能优异,稳定可靠的恒压恒流降压型 DC-DC 转换器。 ■芯片自带抖频功能提升EMI性能,易过EMC辐射认证,有效解决工程师整改EMC难问题以及抗干扰问题。 ■芯片还具有软启动功能,并提供各种保护功能,包括逐周期限流、输入欠压闭锁(UVLO)、输出过压保护(OVP)、输入过压保护、过温保护和输出短路保护。 ■芯片在降压运行模式下采用恒定的时间控制,以实现优异的负载和电压调整。 8-200V输入︱DC-DC降压恒压芯片(低功耗)︱优势特点: 同步降压,外围元器件少 平均检测,调试简单 宽输入电压范围:8V~200V 输出电压可调范围:3.3V-30V,通过设置FB电阻 输出电流5A 以内 支持恒流恒压CC/CV模式功能 输出恒压精度1% 输出恒流精度1% 高效率:可高达 98% 固定开关频率:140KHz 可编程EN关断延迟功能 良好的动态响应 集成热关断保护功能 集成软启动功能 集成短路保护功能 集成线损补偿功能 集成过流保护功能 低静态待机功耗、高效率、动态纹波小 优异线性调整率和负载调整率 内置抖频威廉希尔官方网站
抗干扰能力强 内置150V MOS ESOP8封装 【带抖频威廉希尔官方网站
,抗干扰能力强,有效解决EMC问题,外围简洁,有效缩减外围布板体积】 【带线损补偿,空载带载电压一致性高,高低压输入情况输出电压稳定,恒压精度高】 典型应用: 汽车充电器、电池充电器、恒压电源、GPS定位器、BMS、电动自行车、扭扭车、电动车手机充电、MCU模块供电、电动汽车变流器、车载仪表 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 12:04 , Processed in 0.636138 second(s), Total 59, Slave 43 queries .
