经过前面的四篇文章的学习,相信我们对u-boot 这个东西已经很熟悉了,
接下来,我们要看看u-boot最核心最重要的一部分: 以hi3516dv300为例,看看如何实现跳转到Kernel。
1. misc_init_r() 配置自启动命令
在 hi3516dv300 板子中,是有提前配置自启动参数的,配置 的函数就是 misc_init_r()。
misc_init_r() 是配置在 init_sequence_r[] 中的,由board_init_r() 解析调用运行。
在misc_init_r() 主要作用就是,配置gd->fdt_blob中的bootcmd为"mmc read 0x0 0x80000000 0x800 0x4800; bootm 0x80000000",
最重要的其实就是 bootm 0x80000000,说明 kernel 内核是从 0x80000000 地址开始运行的。
好,我们先来看看 misc_init_r() 的作用吧。
- 配置环境变量bootargs的内容,保存在g_bootArgsStr 中
- 配置启动参数,如果要进入 recovery则修改启动参数,否则不变
- 设置启动参数bootargs ,及启动命令bootcmd= mmc read 0x0 0x80000000 0x800 0x4800; bootm 0x80000000
static init_fnc_t init_sequence_r[] = {
#ifdef CONFIG_MISC_INIT_R
misc_init_r, /* miscellaneous platform-dependent init */
#endif
# devicehisiliconthird_partyubootu-boot-2020.01boardhisiliconhi3516dv300hi3516dv300.c
int misc_init_r(void)
const char cmdBuf[] = "mmc read 0x0 0x80000000 0x800 0x4800; bootm 0x80000000";
env_set("verify", "n");
// 1. 配置环境变量bootargs的内容,保存在g_bootArgsStr 中
if (EmmcInitParam() == -1) {
return 0;
// 2. 配置启动参数,如果要进入 recovery则修改启动参数,否则不变
ChangeBootArgs();
+ char *emmcBootArgs = env_get("bootargs");
+ int emmcBootArgsLen = strlen(emmcBootArgs);
+ char *initIndex = strstr(emmcBootArgs, "init");
+ char *blkIndex = strstr(emmcBootArgs, "blkdevparts");
+ if (!g_isRecovery) { // hos
+ memset(g_bootArgsStr, 0, ARG_SZ);
+ memcpy(g_bootArgsStr, emmcBootArgs, emmcBootArgsLen);
+ printf("@@@ bootArgs final from emmc = %sn", g_bootArgsStr);
+ } else {
+ printf("@@@ bootArgs final from misc = %sn", g_bootArgsStr);
// 3. 设置启动参数bootargs ,及启动命令bootcmd= mmc read 0x0 0x80000000 0x800 0x4800; bootm 0x80000000
env_set("bootargs", g_bootArgsStr);
env_set("bootcmd", cmdBuf);
return 0;
1.1 环境变量 bootargs,拼凑 cmdline信息
在 EmmcInitParam() 中主要作用是配置环境变量bootargs的内容,保存在g_bootArgsStr 中,我们来看看它的工作做了啥:
- 从mmcdev 中读取5个扇区的内容,即512byte x 5=2.5M的内容
- 如果是 recovery模式,则往mmcblk0写入defaultUpdaterStr 及 updaterHead 内容
const char defaultUpdaterStr[] = "mem=640M console=ttyAMA0,115200 mmz=anonymous,0,0xA8000000,384M "
"clk_ignore_unused androidboot.selinux=permissive skip_initramfs "
"rootdelay=10 init=/updaterinit root=/dev/mmcblk0p3 rootfstype=ext4 rw blkdevparts=mmcblk0:1M(boot),"
"15M(kernel),20M(updater),1M(misc),3307M(system),256M(vendor),-(userdata)";
const char updaterHead[] = "mem=640M console=ttyAMA0,115200 mmz=anonymous,0,0xA8000000,384M clk_ignore_unused "
"androidboot.selinux=permissive skip_initramfs "
"rootdelay=10 init=/updaterinit root=/dev/mmcblk0p3 rootfstype=ext4 rw blkdevparts=";
如果是正常启动kernel,则往mmcblk0写入defaultRebootStr 及 rebootHead 内容
const char defaultRebootStr[] = "mem=640M console=ttyAMA0,115200 mmz=anonymous,0,0xA8000000,384M "
"clk_ignore_unused androidboot.selinux=permissive skip_initramfs rootdelay=10 init=/init root=/dev/mmcblk0p5 "
"rootfstype=ext4 rw blkdevparts=mmcblk0:1M(boot),15M(kernel),20M(updater),"
"1M(misc),3307M(system),256M(vendor),-(userdata)";
const char rebootHead[] = "mem=640M console=ttyAMA0,115200 mmz=anonymous,0,0xA8000000,384M "
"clk_ignore_unused androidboot.selinux=permissive skip_initramfs rootdelay=10 init=/init "
"root=/dev/mmcblk0p5 rootfstype=ext4 rw blkdevparts=";
最终末尾写入block2 的内容 ,即最开始读取的 5 个扇区的内容
char g_bootArgsStr[ARG_SZ]; // #define ARG_SZ 1000
static int EmmcInitParam() // get "boot_updater" string in misc,then set env
// 1. 从mmcdev 中读取5个扇区的内容 ,即512byte x 5=2.5M的内容
char block2[EMMC_SECTOR_SIZE*EMMC_SECTOR_CNT];
BlkDevRead(block2, MISC_LOCATION*(M_1/EMMC_SECTOR_SIZE), EMMC_SECTOR_CNT);
+ int devNo = env_get_ulong("mmcdev", NUM_BASE, 0);
+ mmc = MmcBlkDevInit(devNo);
+ return MmcBlkRead(mmc, buffer, blk, cnt);
struct UpdateMessage *p = (struct UpdateMessage *)block2;
block2[MAX_COMMAND_SIZE-1] = block2[MAX_COMMAND_SIZE+MAX_UPDATE_SIZE-1] =block2[EMMC_SECTOR_SIZE*EMMC_SECTOR_CNT-1] = 0;
p->command[0] = p->command[0] == ((char)-1) ? 0 : p->command[0];
p->update[0] = p->update[0] == ((char)-1) ? 0 : p->update[0];
block2[EMMC_SECTOR_SIZE * (EMMC_SECTOR_CNT - 1)] = block2[EMMC_SECTOR_SIZE * (EMMC_SECTOR_CNT - 1)] ==
(char)-1 ? 0 : block2[EMMC_SECTOR_SIZE * (EMMC_SECTOR_CNT - 1)];
g_isRecovery = memcmp(p->command, "boot_updater", UPDATE_BOOT_LENGTH) ? 0 : 1;
unsigned int partStrLen = strlen(&block2[EMMC_SECTOR_SIZE*(EMMC_SECTOR_CNT - 1)]);
// 2. 如果是 recovery模式,则往mmcblk0写入defaultUpdaterStr 及 updaterHead 内容
// 3. 如果是正常启动kernel,则往mmcblk0写入defaultRebootStr 及 rebootHead 内容
if (memcmp(&block2[EMMC_SECTOR_SIZE*(EMMC_SECTOR_CNT-1)], "mmcblk0", MMC_LENGTH)) {
if (g_isRecovery) {
memcpy(g_bootArgsStr, defaultUpdaterStr, strlen(defaultUpdaterStr) + 1);
} else {
memcpy(g_bootArgsStr, defaultRebootStr, strlen(defaultRebootStr) + 1);
} else {
if (g_isRecovery) {
memcpy(g_bootArgsStr, updaterHead, strlen(updaterHead) + 1);
} else {
memcpy(g_bootArgsStr, rebootHead, strlen(rebootHead) + 1);
memcpy(g_bootArgsStr + strlen(g_bootArgsStr), &block2[EMMC_SECTOR_SIZE * (EMMC_SECTOR_CNT - 1)],
partStrLen + 1);
printf("@@@ g_isRecovery = %dn", g_isRecovery);
printf("@@@ bootArgs from misc = %sn", g_bootArgsStr);
return g_isRecovery;
1.2 环境变量 bootcmd
可以看出,在hi3516dv300 板子上,kernel 是从0x80000000 地址开始启动的。
2. bootm 0x80000000
可以看出,系统启动时,调用的是bootm 命令,传参0x80000000, 最终执行的是 do_bootm() 函数,我们来看看它主要的工作。
- 如果使能了 Security boot功能,则对镜像进行安全检查
- 判断是否有额外的子命令需要运行
- 以hi3516dv300 为例,它的启动命令为: bootm 0x80000000,那此处的argv=0x0x80000000
# devicehisiliconthird_partyubootu-boot-2020.01cmdbootm.c
U_BOOT_CMD(bootm, CONFIG_SYS_MAXARGS, 1, do_bootm,"boot application image from memory", bootm_help_text);
int do_bootm(cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char * const argv[])
// 1. 如果使能了 Security boot功能,则对镜像进行安全检查
#if defined(CONFIG_OHOS_SEC_BOOT_SUPPORT)
if (CONFIG_OHOS_SEC_BOOT_ENABLE) {
int ret = check_security_boot(CONFIG_OHOS_X509_BIN_START_ADDR);
if (ret) {
printf("## Check security boot falied, sig_addr:%#Xn", CONFIG_OHOS_X509_BIN_START_ADDR);
while (1);
#endif
// 2. 判断是否有额外的子命令需要运行
/* determine if we have a sub command */
argc--; argv++;
if (argc > 0) {
char *endp;
simple_strtoul(argv[0], &endp, 16);
if ((*endp != 0) && (*endp != ':') && (*endp != '#'))
return do_bootm_subcommand(cmdtp, flag, argc, argv);
// 3. 开始运行 bootm的命令,注意此处 images是用于保存头信息结构体
return do_bootm_states(cmdtp, flag, argc, argv, BOOTM_STATE_START|BOOTM_STATE_FINDOS|BOOTM_STATE_FINDOTHER |
BOOTM_STATE_LOADOS|BOOTM_STATE_RAMDISK|BOOTM_STATE_OS_CMDLINE|BOOTM_STATE_OS_PREP | BOOTM_STATE_OS_FAKE_GO |
BOOTM_STATE_OS_GO, &images, 1);
2.1 do_bootm_states()
- 获得 kernel 头信息,起始地址0x80000000,及长度, img parameters, 根据kernel 镜像类型来配置不同的信息, 映射 kernel 镜像地址保存在images.os.start 中, bootm 0x80000000 中的 0x80000000 就是这被传给img_addr 的。
- 如果images.os.type == IH_TYPE_MULTI的话,说明有多个镜像,查找是否存在ramdisk镜像,device tree镜像,fpga镜像,loadables 等
- 拷贝ramdisk镜像
- 拷贝device tree镜像
- 获得kernel os 的启动函数入口, 它会根据传入的 os 值返回对应os类型的启动函数,在boot_os数组中,定义了各种类型的OS的启动函数,如,我们当前是linux,则传入的os=1,返回的函数是 do_bootm_linux。
# devicehisiliconthird_partyubootu-boot-2020.01configshi3516dv300_emmc_smp_defconfig
CONFIG_BOOTM_LINUX=y
CONFIG_BOOTM_NETBSD=y
# CONFIG_BOOTM_OPENRTOS is not set
# CONFIG_BOOTM_OSE is not set
CONFIG_BOOTM_PLAN9=y
CONFIG_BOOTM_RTEMS=y
CONFIG_BOOTM_VXWORKS=y
CONFIG_CMD_ELF=y
我们根据宏控处理下boot_os
# devicehisiliconthird_partyubootu-boot-2020.01commonbootm_os.c
static boot_os_fn *boot_os[] = {
[IH_OS_U_BOOT] = do_bootm_standalone,
[IH_OS_LINUX] = do_bootm_linux,
[IH_OS_NETBSD] = do_bootm_netbsd,
[IH_OS_RTEMS] = do_bootm_rtems,
[IH_OS_PLAN9] = do_bootm_plan9,
[IH_OS_VXWORKS] = do_bootm_vxworks,
[IH_OS_QNX] = do_bootm_qnxelf,
调用 boot_fn (do_bootm_linux) 函数,开始BOOTM_STATE_OS_PREP 预加载
正式跳转linux 不再返回, 调用的还是boot_fn (do_bootm_linux) 函数, 标志传参BOOTM_STATE_OS_GO
# devicehisiliconthird_partyubootu-boot-2020.01commonbootm.c
int do_bootm_states(cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char * const argv[],
int states, bootm_headers_t *images, int boot_progress)
boot_os_fn *boot_fn;
int ret = 0, need_boot_fn;
images->state |= states;
/* Work through the states and see how far we get. We stop on any error.*/
if (states & BOOTM_STATE_START)
ret = bootm_start(cmdtp, flag, argc, argv);
+ images.verify = env_get_yesno("verify");
+ bootstage_mark_name(BOOTSTAGE_ID_BOOTM_START, "bootm_start");
+ images.state = BOOTM_STATE_START;
// 1. 获得 kernel 头信息,起始地址0x80000000,及长度, img parameters, 根据kernel 镜像类型来配置不同的信息, 映射 kernel 镜像地址保存在images.os.start 中
if (!ret && (states & BOOTM_STATE_FINDOS))
ret = bootm_find_os(cmdtp, flag, argc, argv);
+ os_hdr = boot_get_kernel(cmdtp, flag, argc, argv, &images, &images.os.image_start, &images.os.image_len);
+ -------->//bootm 0x80000000 中的 0x80000000 就是这被传给img_addr 的。
+ // 定义在 # devicehisiliconthird_partyubootu-boot-2020.01includeconfigshi3516dv300.h
+ img_addr = genimg_get_kernel_addr_fit(argc < 1 ? NULL : argv[0],&fit_uname_config,&fit_uname_kernel);
+ -----> return kernel_addr = simple_strtoul(img_addr, NULL, 16);
+ buf = map_sysmem(img_addr, 0);
+ // 映射 kernel 镜像地址
+ images.os.start = map_to_sysmem(os_hdr);
// 2. 如果images.os.type == IH_TYPE_MULTI的话,说明有多个镜像,查找是否存在ramdisk镜像,device tree镜像,fpga镜像,loadables 等
if (!ret && (states & BOOTM_STATE_FINDOTHER))
ret = bootm_find_other(cmdtp, flag, argc, argv);
// 3. 开始加载kernel OS, 加载前先禁止中断
/* Load the OS */
if (!ret && (states & BOOTM_STATE_LOADOS)) {
iflag = bootm_disable_interrupts();
ret = bootm_load_os(images, 0);
// 3. 拷贝ramdisk镜像 /* Relocate the ramdisk */
#ifdef CONFIG_SYS_BOOT_RAMDISK_HIGH
if (!ret && (states & BOOTM_STATE_RAMDISK)) {
ulong rd_len = images->rd_end - images->rd_start;
ret = boot_ramdisk_high(&images->lmb, images->rd_start,rd_len, &images->initrd_start, &images->initrd_end);
if (!ret) {
env_set_hex("initrd_start", images->initrd_start);
env_set_hex("initrd_end", images->initrd_end);
#endif
// 4. 拷贝device tree镜像
#if IMAGE_ENABLE_OF_LIBFDT && defined(CONFIG_LMB)
if (!ret && (states & BOOTM_STATE_FDT)) {
boot_fdt_add_mem_rsv_regions(&images->lmb, images->ft_addr);
ret = boot_relocate_fdt(&images->lmb, &images->ft_addr,&images->ft_len);
#endif
// 5. 获得kernel os 的启动函数入口
/* From now on, we need the OS boot function */
boot_fn = bootm_os_get_boot_func(images->os.os);
need_boot_fn = states & (BOOTM_STATE_OS_CMDLINE |BOOTM_STATE_OS_BD_T | BOOTM_STATE_OS_PREP |
BOOTM_STATE_OS_FAKE_GO | BOOTM_STATE_OS_GO);
// 6. 调用 boot_fn (do_bootm_linux) 函数,开始BOOTM_STATE_OS_PREP 预加载
/* Call various other states that are not generally used */
if (!ret && (states & BOOTM_STATE_OS_CMDLINE))
ret = boot_fn(BOOTM_STATE_OS_CMDLINE, argc, argv, images);
if (!ret && (states & BOOTM_STATE_OS_BD_T))
ret = boot_fn(BOOTM_STATE_OS_BD_T, argc, argv, images);
if (!ret && (states & BOOTM_STATE_OS_PREP)) {
if (images->os.os == IH_OS_LINUX)
fixup_silent_linux();
ret = boot_fn(BOOTM_STATE_OS_PREP, argc, argv, images);
// 7. 正式跳转linux 不再返回, 调用的还是boot_fn (do_bootm_linux) 函数, 标志传参BOOTM_STATE_OS_GO
/* Now run the OS! We hope this doesn't return */
if (!ret && (states & BOOTM_STATE_OS_GO))
ret = boot_selected_os(argc, argv, BOOTM_STATE_OS_GO,images, boot_fn);
boot_fn(BOOTM_STATE_OS_GO, argc, argv, images);
return ret;
2.2 linux OS启动函数boot_fn 、 do_bootm_linux()
在前面,分别调用boot_fn ,传参BOOTM_STATE_OS_PREP 和 BOOTM_STATE_OS_GO,主要工作为:
- 配置 uboot中需要传给kernel 的所有信息的地址,可以看出,其实u-boot传消息给kernel,就是共享内存方式,
将这些信息的入口地址保存在0x54410001 起始的地址中,信息包括:SERIAL, CMDLINE, REVISION, MEM,INITRD。
- 正式开始跳转kernel 不再返回
# devicehisiliconthird_partyubootu-boot-2020.01archarmlibbootm.c
/* Main Entry point for arm bootm implementation
* Modeled after the powerpc implementation
* DIFFERENCE: Instead of calling prep and go at the end
* they are called if subcommand is equal 0.
int do_bootm_linux(int flag, int argc, char * const argv[],
bootm_headers_t *images)
// 1. 配置 uboot中需要传给kernel 的所有信息的地址,包括,SERIAL, CMDLINE, REVISION, MEM,INITRD。
if (flag & BOOTM_STATE_OS_PREP) {
boot_prep_linux(images);
+ char *commandline = env_get("bootargs");
+ setup_start_tag(gd->bd); // #define ATAG_CORE 0x54410001
+ setup_serial_tag(¶ms); // #define ATAG_SERIAL 0x54410006
+ setup_commandline_tag(gd->bd, commandline); // #define ATAG_CMDLINE 0x54410009
+ setup_revision_tag(¶ms); // #define ATAG_REVISION 0x54410007
+ setup_memory_tags(gd->bd); // #define ATAG_MEM 0x54410002
+ setup_initrd_tag(gd->bd, images->initrd_start,images->initrd_end); // #define ATAG_INITRD2 0x54420005
+ setup_board_tags(¶ms);
+ setup_end_tag(gd->bd); // #define ATAG_NONE 0x00000000
+ board_prep_linux(images);
return 0;
// 2. 正式开始跳转kernel 不再返回
if (flag & (BOOTM_STATE_OS_GO | BOOTM_STATE_OS_FAKE_GO)) {
boot_jump_linux(images, flag);
return 0;
return 0;
2.3 boot_jump_linux()
在64位系统中的,通过 armv8_switch_to_el2来跳转,
其中可以看出,是在汇编层面直接通过 br x4 跳转到 (u64)images->ep 的地址开始运行,也就 实现了 u-boot 向kernel 的跳转。
而在32位系统中则相对简单,直接 kernel_entry(0, machid, r2); 在C层面以函数调用方式跳转。
# devicehisiliconthird_partyubootu-boot-2020.01archarmcpuarmv8transition.S
.pushsection .text.armv8_switch_to_el2, "ax"
ENTRY(armv8_switch_to_el2)
switch_el x6, 1f, 0f, 0f
0:
cmp x5, #ES_TO_AARCH64
b.eq 2f
/* When loading 32-bit kernel, it will jump to secure firmware again, and never return.*/
bl armv8_el2_to_aarch32
2:
/* x4 is kernel entry point or switch_to_el1 if CONFIG_ARMV8_SWITCH_TO_EL1 is defined.
When running in EL2 now, jump to the address saved in x4.*/
br x4
1: armv8_switch_to_el2_m x4, x5, x6
ENDPROC(armv8_switch_to_el2)
static void boot_jump_linux(bootm_headers_t *images, int flag)
#ifdef CONFIG_ARM64
void (*kernel_entry)(void *fdt_addr, void *res0, void *res1,void *res2);
int fake = (flag & BOOTM_STATE_OS_FAKE_GO);
// 1. 获得 kernel 镜像的入口地址
kernel_entry = (void (*)(void *fdt_addr, void *res0, void *res1,void *res2))images->ep;
debug("## Transferring control to Linux (at address %lx)...n",(ulong) kernel_entry);
bootstage_mark(BOOTSTAGE_ID_RUN_OS);
announce_and_cleanup(fake);
if (!fake) {
do_nonsec_virt_switch();
update_os_arch_secondary_cores(images->os.arch);
if ((IH_ARCH_DEFAULT == IH_ARCH_ARM64) && (images->os.arch == IH_ARCH_ARM))
armv8_switch_to_el2(0, (u64)gd->bd->bi_arch_number, (u64)images->ft_addr, 0, (u64)images->ep, ES_TO_AARCH32);
else
armv8_switch_to_el2((u64)images->ft_addr, 0, 0, 0, images->ep, ES_TO_AARCH64);
#else
unsigned long machid = gd->bd->bi_arch_number;
char *s;
void (*kernel_entry)(int zero, int arch, uint params);
unsigned long r2;
kernel_entry = (void (*)(int, int, uint))images->ep;
ulong addr = (ulong)kernel_entry | 1;
kernel_entry = (void *)addr;
s = env_get("machid");
if (s) {
if (strict_strtoul(s, 16, &machid) < 0) {
debug("strict_strtoul failed!n");
return;
printf("Using machid 0x%lx from environmentn", machid);
debug("## Transferring control to Linux (at address %08lx)"
"...n", (ulong) kernel_entry);
if (IMAGE_ENABLE_OF_LIBFDT && images->ft_len)
r2 = (unsigned long)images->ft_addr;
else
r2 = gd->bd->bi_boot_params;
if (!fake) {
if (armv7_boot_nonsec()) {
armv7_init_nonsec();
secure_ram_addr(_do_nonsec_entry)(kernel_entry, 0, machid, r2);
} else
#endif
好,至此,CPU指针跳转到了kernel OS,U-boot方面的代码分析也到此为止了,
下章我们开始分析Harmony OS 的kernel了,加油!
3. 鸿蒙Kernel镜像 uImage分析
前面的在 do_bootm_states() 中,我们通过boot_get_kernel()来获得kernel的头信息,那我们现在打开一个kernel镜像,来瞧瞧这些头信息到底是啥?
进入我们编译好的harmony 的out目录,找到 kernel 镜像uImage:
通过如下命令实现以16进制查看 uImage:
vim -b uImage
:%!xxd
打开uImage ok,如下:
结合image_header 结构体:
* Legacy format image header,
* all data in network byte order (aka natural aka bigendian).
typedef struct image_header {
uint32_t ih_magic; /* Image Header Magic Number */
uint32_t ih_hcrc; /* Image Header CRC Checksum */
uint32_t ih_time; /* Image Creation Timestamp */
uint32_t ih_size; /* Image Data Size */
uint32_t ih_load; /* Data Load Address */
uint32_t ih_ep; /* Entry Point Address */
uint32_t ih_dcrc; /* Image Data CRC Checksum */
uint8_t ih_os; /* Operating System */
uint8_t ih_arch; /* CPU architecture */
uint8_t ih_type; /* Image Type */
uint8_t ih_comp; /* Compression Type */
uint8_t ih_name[IH_NMLEN]; /* Image Name */
} image_header_t;
我们可以知道 :
ih_magic = 0x27051956
ih_hcrc = 0xea737f06
ih_time = 0x60c4882c = (10进制) 1,623,492,652 转换成时间为 2021-06-12 18:10:52
ih_size = 0x004940be = (10进制) 4,800,702
-rw-rw-r-- 1 ciellee ciellee 4800766 Jun 12 03:11 uImage
我们看到 uImage大小为4800766,比ih_size多64个字节,这是为什么呢?
其实啊,是因为此处的 ih_size 是不包含头信息的,头信息image_header占用内存为64字节,4800702(ih_size) + 64(header) =4800766,这就对上了。
ih_load = 0x80008000
ih_ep = 0x80008000
ih_dcrc = 0xb574b5a4
ih_os = 0x05
此处 os = 0x05,那看来,我们前面分析有点问题,我们之前默认它跑的是do_bootm_linux,
看来,在鸿蒙OS中,我们应该跑的是do_bootm_vxworks。
ih_arch = 0x02
此入 arch = 0x02 ,我们来看下,还确实,对应着IH_ARCH_ARM
# devicehisiliconthird_partyubootu-boot-2020.01includeimage.h
enum {
IH_ARCH_INVALID = 0, /* Invalid CPU */
IH_ARCH_ALPHA, /* Alpha */
IH_ARCH_ARM, /* ARM */
IH_ARCH_I386, /* Intel x86 */
IH_ARCH_IA64, /* IA64 */
IH_ARCH_MIPS, /* MIPS */
IH_ARCH_MIPS64, /* MIPS 64 Bit */
IH_ARCH_PPC, /* PowerPC */
IH_ARCH_S390, /* IBM S390 */
IH_ARCH_SH, /* SuperH */
IH_ARCH_SPARC, /* Sparc */
IH_ARCH_SPARC64, /* Sparc 64 Bit */
IH_ARCH_M68K, /* M68K */
IH_ARCH_NIOS, /* Nios-32 */
IH_ARCH_MICROBLAZE, /* MicroBlaze */
IH_ARCH_NIOS2, /* Nios-II */
IH_ARCH_BLACKFIN, /* Blackfin */
IH_ARCH_AVR32, /* AVR32 */
IH_ARCH_ST200, /* STMicroelectronics ST200 */
IH_ARCH_SANDBOX, /* Sandbox architecture (test only) */
IH_ARCH_NDS32, /* ANDES Technology - NDS32 */
IH_ARCH_OPENRISC, /* OpenRISC 1000 */
IH_ARCH_ARM64, /* ARM64 */
IH_ARCH_ARC, /* Synopsys DesignWare ARC */
IH_ARCH_X86_64, /* AMD x86_64, Intel and Via */
IH_ARCH_XTENSA, /* Xtensa */
IH_ARCH_RISCV, /* RISC-V */
IH_ARCH_COUNT,
ih_type = 0x02
此入type = 0x2,对应的就是IH_TYPE_KERNEL,对上了
enum {
IH_TYPE_INVALID = 0, /* Invalid Image */
IH_TYPE_STANDALONE, /* Standalone Program */
IH_TYPE_KERNEL, /* OS Kernel Image */
IH_TYPE_RAMDISK, /* RAMDisk Image */
IH_TYPE_MULTI, /* Multi-File Image */
IH_TYPE_FIRMWARE, /* Firmware Image */
IH_TYPE_SCRIPT, /* Script file */
IH_TYPE_FILESYSTEM, /* Filesystem Image (any type) */
IH_TYPE_FLATDT, /* Binary Flat Device Tree Blob */
IH_TYPE_KWBIMAGE, /* Kirkwood Boot Image */
IH_TYPE_IMXIMAGE, /* Freescale IMXBoot Image */
IH_TYPE_UBLIMAGE, /* Davinci UBL Image */
IH_TYPE_OMAPIMAGE, /* TI OMAP Config Header Image */
IH_TYPE_AISIMAGE, /* TI Davinci AIS Image */
/* OS Kernel Image, can run from any load address */
IH_TYPE_KERNEL_NOLOAD,
IH_TYPE_PBLIMAGE, /* Freescale PBL Boot Image */
IH_TYPE_MXSIMAGE, /* Freescale MXSBoot Image */
IH_TYPE_GPIMAGE, /* TI Keystone GPHeader Image */
IH_TYPE_ATMELIMAGE, /* ATMEL ROM bootable Image */
IH_TYPE_SOCFPGAIMAGE, /* Altera SOCFPGA CV/AV Preloader */
IH_TYPE_X86_SETUP, /* x86 setup.bin Image */
IH_TYPE_LPC32XXIMAGE, /* x86 setup.bin Image */
IH_TYPE_LOADABLE, /* A list of typeless images */
IH_TYPE_RKIMAGE, /* Rockchip Boot Image */
IH_TYPE_RKSD, /* Rockchip SD card */
IH_TYPE_RKSPI, /* Rockchip SPI image */
IH_TYPE_ZYNQIMAGE, /* Xilinx Zynq Boot Image */
IH_TYPE_ZYNQMPIMAGE, /* Xilinx ZynqMP Boot Image */
IH_TYPE_ZYNQMPBIF, /* Xilinx ZynqMP Boot Image (bif) */
IH_TYPE_FPGA, /* FPGA Image */
IH_TYPE_VYBRIDIMAGE, /* VYBRID .vyb Image */
IH_TYPE_TEE, /* Trusted Execution Environment OS Image */
IH_TYPE_FIRMWARE_IVT, /* Firmware Image with HABv4 IVT */
IH_TYPE_PMMC, /* TI Power Management Micro-Controller Firmware */
IH_TYPE_STM32IMAGE, /* STMicroelectronics STM32 Image */
IH_TYPE_SOCFPGAIMAGE_V1, /* Altera SOCFPGA A10 Preloader */
IH_TYPE_MTKIMAGE, /* MediaTek BootROM loadable Image */
IH_TYPE_IMX8MIMAGE, /* Freescale IMX8MBoot Image */
IH_TYPE_IMX8IMAGE, /* Freescale IMX8Boot Image */
IH_TYPE_COPRO, /* Coprocessor Image for remoteproc*/
IH_TYPE_COUNT, /* Number of image types */
ih_comp = 0x00;
ih_name = 0x 4c69 6e75 782d 342e 3139 2e31 3535 = Linux-4.19.155
4. boot_fn do_bootm_vxworks()
通过分析编译出来的Kernel 镜像,我们得知ih_os = 0x05 ,结合宏控定义,我们知道了boot_os数组内容如下:
而0x05对应的启动函数是 do_bootm_vxworks(),由此可以前面我们猜测它走 do_bootm_linux 还是有点问题的。
那我们应补充分析下 do_bootm_vxworks()的工作流程,看看和 do_bootm_linux有什么不一样。
# devicehisiliconthird_partyubootu-boot-2020.01archriscvlibbootm.c
int do_bootm_vxworks(int flag, int argc, char * const argv[],
return do_bootm_linux(flag, argc, argv, images);
进入代码,发现do_bootm_vxworks 完全就是对 do_bootm_linux 的重新封装, emmmmmmmmmm,好吧!
该做晚饭吃了,本文就写到这吧。
#endif
return 0;
ChangeBootArgs();
+ } else {
return 0;
if (g_isRecovery) {
} else {
} else {
if (g_isRecovery) {
} else {
partStrLen + 1);
1.2 环境变量 bootcmd
2. bootm 0x80000000
- 判断是否有额外的子命令需要运行
if (ret) {
while (1);
#endif
argc--; argv++;
if (argc > 0) {
char *endp;
- 拷贝ramdisk镜像
- 拷贝device tree镜像
CONFIG_CMD_ELF=y
我们根据宏控处理下boot_os
+ // 映射 kernel 镜像地址
/* Load the OS */
if (!ret) {
#endif
#endif
return ret;
- 正式开始跳转kernel 不再返回
return 0;
return 0;
return 0;
0:
b.eq 2f
2:
br x4
#ifdef CONFIG_ARM64
if (!fake) {
else
#else
char *s;
unsigned long r2;
if (s) {
return;
else
if (!fake) {
} else
#endif
vim -b uImage
:%!xxd
打开uImage ok,如下:
结合image_header 结构体:
} image_header_t;
我们可以知道 :
ih_ep = 0x80008000
ih_os = 0x05
ih_arch = 0x02
enum {
IH_ARCH_COUNT,
ih_type = 0x02
enum {
ih_comp = 0x00;
该做晚饭吃了,本文就写到这吧。
