PCBbot,一种完全由 PCB 制成的智能机器狗 它是什么? 你能完全用 PCB 制造一个机器人吗?这是我决定建造这个机器人时问自己的问题。它是一只完全使用 PCB 制造的小型机器狗,其设计理念是制造一只小巧、干净、智能且功能强大的机器狗,每个人都可以使用现成的组件(如伺服电机、Arduino 和,以及其他现成的电子产品,这就是我没有使用 SMD 组件的原因。由于该机器人是使用 PCB 构建的,因此组件之间的绝大多数连接都可以集成到机器人结构中,从而只需要在腿部关节之间进行有线连接。这款机器人配备了一个 hc05 蓝牙模块,可以通过智能手机进行控制,所有代码都由一个控制 8 个 mg90s 伺服电机的小型 Arduino nano 处理。 这只机器狗也有很多功能,事实上,它不仅会走路,而且还能够知道它的脚何时接触地面,这要归功于充当小按钮的旋转脚,这将让这只狗更容易穿越崎岖的地形,而不会被卡住或翻倒。该机器人还具有一个模块托架,可以将各种模块连接到该模块托架上,以进一步扩展这只小狗的功能,例如机械臂或避障传感器。 它是如何建造的? 这款机器人最酷的地方在于,由于它是使用 PCB 制造的,因此可以借助 0.8 毫米实心铜线将各个 PCB 焊接在一起来组装;这样,在连接机器人的结构部分时,您还将进行必要的电气连接,将所有电子元件连接在一起。因此,组装这只小型机器狗所需的唯一工具是烙铁、一些钳子和剥线钳。 为了让这个机器人更便宜,让每个人都更容易使用,我将构建这个机器人所需的所有单独 PCB 组合成三个更大的 PCB,可以单独订购便宜的 PCB,不幸的是,这样做你将不得不切割 PCB自己用卷轴锯(或类似的),但这不会超过几个小时。 |
9982 浏览 0 评论
自己设计的Arduino UNO R3主控板原理图+PCB源文件(可直接打样)
9927 浏览 0 评论
68280 浏览 1 评论
3025 浏览 2 评论
7302 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
97707浏览 4评论
3025浏览 2评论
68280浏览 1评论
7302浏览 0评论
9982浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-28 14:49 , Processed in 0.883332 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
