只读存储器的特点是只能读出不能随意写入信息,在主板上的ROM里面固化了一个基本输入/输出系统,称为BIOS(基本输入输出系统)。其主要作用是完成对系统的加电自检、系统中各功能模块的初始化、系统的基本输入/输出的驱动程序及引导操作系统。 存储系统的层次结构 为提高存储器的性能,通常把各种不同存储容量、存取速度和价格的存储器按层次结构组成多层存储器,并通过管理软件和硬件有机组合成统一的整体,使所存放的程序和数据按层次分布在各存储器中。 主要采用层次结构来构成存储系统,由高速缓冲存储器Cache、主存储器和存储器组成。 整个结构可看成主存一辅存和Cache-主存两个层次。在硬件和计算机操作系统的管理下,可把主存一辅存作为一个存储整体,形成的可寻址存储空间比主存储器空间大得多。由于辅存容量大,价格低,使得存储系统的整体平均价格降低。Cache-主存层次可以缩小主存和CPU之间的速度差距,从整体上提高存储器系统的存取速度。 一个较大的存储系统由各种不同类型的存储设备构成,形成具有多级层次结构的存储系统。该系统既有与CPU相近的速度,又有大的容量,而价格又是较低的。可见,采用多级层次结构的存储器系统可有效地解决存储器的速度、容量和价格之间的矛盾。 M393A8G40AB2-CVF M393A8G40AB2-CWE M393A8G40MB2-CTD M393A8G40MB2-CVF M393A8K40B21-CRB M393A8K40B21-CTC M393A8K40B22-CWD M393A8K40B2B-CTC M378A4G43AB1-CVF M378A4G43AB1-CWE M378A4G43MB1-CTD M386A4K40BB0-CRC M391A4G43AB1-CVF M391A4G43AB1-CWE M391A4G43MB1-CTD M393A4G40AB3-CVF M393A4G40AB3-CWE M393A4G43AB3-CVF M393A4G43AB3-CWE M393A4K40BB0-CPB M393A4K40BB1-CRC M393A4K40BB2-CTD M393A4K40CB1-CRC M393A4K40CB2-CTD M393A4K40CB2-CVF |
3066 浏览 0 评论
2098 浏览 1 评论
4621 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-3 03:46 , Processed in 0.819231 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
