Pai8232C-WR Pai8232C是一款为双通道隔离型基于iDivider®技术的2Pai半自动门驱动器。它有源峰值电流为4A,汇峰值电流为8A。这个最大开关频率可达5MHz。这是合适的用于MOSFET、IGBT和SiC MOSFET的栅极驱动。输入侧与两个输出侧通过一个可承受5kVRMS隔离电压的隔离栅,以及典型的共模瞬态抗扰度(CMti)容量为100kV/us。内部功能隔离两个辅助侧驱动器之间允许最大工作电压为1500VDC。每个驱动器可配置为两个低压侧驱动器,两个高压侧驱动器,或带可编程控制器的半桥驱动器死区时间(DT)。禁用引脚关闭两个输出同时,当其设置为高并允许正常操作时当保持开路或接地时。作为一种故障安全措施,一次侧逻辑故障会使两个输出都变低。每个设备接受高达25V的VDD电源电压。宽阔的从3V到5.5V的输入VCCI范围使驱动器适用于与模拟和数字控制器接口。所有的电源电压引脚具有欠压锁定(UVLO)保护。
特性: 通用:双低压侧、双高压侧或半桥驱动器 工作温度范围–40至+125°C 开关参数: 19纳秒典型传播延迟 最小脉冲宽度为10ns 5-ns最大延迟匹配 5-ns最大脉宽失真 共模瞬态抗扰度(CMTI):100kV/us 隔离屏障寿命>40年 4-A峰值源,8-A峰值汇输出 TTL和CMOS兼容输入 3V至5.5V输入VCCI范围,用于与两个数字接口和模拟控制器 高达25V VDD输出驱动电源 可编程重叠和死区时间 抑制小于5 ns的输入脉冲和噪声瞬态 应用: HEV和BEV蓄电池充电器 DC-DC和AC-DC电源中的隔离变换器 服务器、电信、IT和工业基础设施 电机驱动和直流-交流太阳能逆变器 LED照明 感应加热 不间断电源(UPS) 附上Pai8211A-SR,Pai8232B-WR,Pai8233B-WR,Pai8232C-WR, Pai8233C-WR同系列隔离驱动器在便携式双向逆变电源的解决方案 |
1 条评论
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 02:06 , Processed in 0.541966 second(s), Total 51, Slave 39 queries .
