登录
张庆
5年用户
19经验值
私信
关注
[讨论]
IR2101+6IGBT的高压直流无刷电机驱动问题
无刷电机
电机驱动
1.自举电容选择对驱动
威廉希尔官方网站
的影响不大
2.上臂G电荷卸载与加载时间很重要,一般加快、卸慢需要电荷卸载回路,如果靠IR2101吸收就会使其发热甚至烧坏。
3.需要考虑威廉希尔官方网站 中的高频去耦。
一下威廉希尔官方网站 作为参考讨论,增减原件。
张庆
2021-12-9 11:27:09
70V供电没有问题,高压时没有驱动输出。
2021-12-9 12:14:42
高压时不是没有驱动输出,再高压时而是更大驱动电流电压,才能够推动功率输出,要不然无法推动更大的功率电流,当然再感觉上没有了,驱动输出哦。
2
张庆:
110V时应怎样选择元件?
99714836
回复
张庆:
高耐压元件,电流需要根据推动的信号强度来现在合适的推动级功率管。
99714836
2021-12-13 12:03:50
张庆:
IGBT选IRF640,电机用110V直流无刷100W,H桥选IR2101,威廉希尔官方网站 中还需要怎样修改?
99714836
2021-12-14 12:17:47
再你的线路图看不清数字,只能说注意IGBT下偏置电阻值,要恰到好处,数值大小需要合适配置,要不然就会出后果。
张庆:
电阻经过多伦更换都没有解决。
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
无刷电机
电机驱动
基于Artery的
高压直流
无刷电机
驱动
核心技术
1082
BP
高压直流
无刷电机
驱动
方案
【资料分享】
高压直流
无刷电机
驱动
方案
3906
基于雅特力(Artery)AT32F413的
高压直流
无刷电机
驱动
方案
1732
三相
直流
无刷电机
驱动问
题
2929
直流
无刷电机
驱动
原理
130
高压直流
的原理?
高压直流
输电的好处
1475
无刷电机
的
驱动
原理
直流
有刷
电机
和
无刷电机
的差异
1400
直流
无刷电机
怎么用_
直流
无刷电机
驱动
原理图
12526
BLMC-H-S-II
高压直流
无刷电机
控制器产品技术手册
143
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
