全天科技可编程交流电源是多功能的电源供应设备,不仅可输出纯交流电、 纯直流电、 交直流混合电, 而且可精密昼测电气参数。 具有高功率密度. 高可靠性. 高精度, 同时兼容屏幕触控和按键的人工操作界面等优点。 可为用电设备模拟输出正常或异常等电源输入,满足用电设备输入测试要求,适用于电子、照明、航空等多种领域,也可应用到企业测试生产。以下是交流产品基本功能介绍。
1、高速DSP+CPLD控制平台 采用当前高端电源DSP+CPLD控制技术,强化内部的数据与逻辑运行能力,控制更快,产品运行更稳定.快速设定与读取各种波形,生成谐波分析,支持远程软件升级更新 2、集成多功能功率计 此系列交流电源内贵一个高精度的功率计,在测试时可以准确快速的查看各参数的实时数据,轻松棠握待测物状况,无需另外连接复杂线路与额外功率表,节省测试时间与设备成本。可测云图中的15个电参数,且可以自定义显示排序。 3、可调相位角/斜率 可设置波形的开始/结束相位角,设置范围为0-359.9°,适用于开/关机启动浪涌电流的验证测试。也可设定电压与频率的升降斜率,使电压缓慢变动,用于启动大容的感性或容性负载,避免瞬时启动时产生大电流,触发保护而中断。 4、交/直流输出 可设置交流输出或直流输出,也可设定交直流混合输出模式,在输出纹波要求不高的测试环境,可以直接替代直流电源使用,同时,在某些特殊应用中,直流输出可实现实时正负反转。 5、高输出波峰因子 浪涌电流可达额定电流的5-6倍,特别适用于浪涌电流测试,无需增加大容盘电源,可满足高启动电流负载的需求(电机、压缩机与容性负载)。 6、调光/调速功能 支持可控调光及调速功能,可对电机、电灯等产品进行调速或调光的验证测试,也可用千生产测试,可仿真用户的实际应用场景,从而更快发现产品的质昼问题。 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-29 13:07 , Processed in 0.466558 second(s), Total 46, Slave 34 queries .
