1、遇到问题别慌,肯定能解决
2、首先检查板子接线什么的有问题没,tx,rx,接反没,杜邦线断没,共地没。
3、好,检查这些都OK后,那么就是程序的问题。
4、一般出现问题的应该是使用PC10,PC11,或者是PD8,PD9,USART3原本引脚是在PB10,PB11,其他的是重映射的,那么问题找到了,该怎么修改程序呢
void uart3_init(u32 bound){
//GPIO端口设置
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //remap时钟|RCC_APB2Periph_AFIO
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);//这里要分开打开
//注意,这里要部分remap,不然就是b11,b10
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_USART3,ENABLE);
//USART3_TX GPIOC.10
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化
//USART3_RX GPIOC.11初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;//
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
//Usart3 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1 ;//抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
//USART 初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //初始化串口3
USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
USART_Cmd(USART3, ENABLE); //使能串口3
这是部分重映射,如果是全部重映射,也就是PD8,PD9,就GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_USART3,ENABLE); 这句话改了,后面的引脚修改就行
注意:
RCC_APB2PeriphClockCmd和RCC_APB1PeriphClockCmd要分开,这个坑了我好半天
1、遇到问题别慌,肯定能解决
//GPIO端口设置
//Usart3 NVIC 配置
//USART 初始化设置
注意:
