STM32F407ZGT6的USART3驱动
STM32F407ZGT6的USART3直接通过转换芯片引出485的A,B口
威廉希尔官方网站
原理图
串口初始化过程
声明初始化用到的结构体
进行外部时钟初始化,此处最容易出错,详细信息可以看我上一篇博客的分析
执行GPIO初始化,设置引脚复用
执行串口初始化
使能串口
开启串口中断
进行NVIC初始化配置
初始化485的使能引脚,如果串口没有连接485转换芯片的话,不需要进行这个步骤的设置
完整代码
#include "sys.h"
#include "uart3.h"
#include "includes.h"
#define USART3_RXBUF_LEN 15
u8 UART3_RxBuffer[USART3_RXBUF_LEN]; //串口3接收缓冲区
u8 Rx_count=0; //串口3接收到的字节数
uint8_t USART3_RxBuf[USART3_RXBUF_LEN];
uint16_t USART3_RxHead = 0;
uint16_t USART3_RxTail = 0;
//初始化串口3,使用9600波特率,和485设备进行通信
//bound:波特率
void uart3_init(u32 bound){
//初始化结构体
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIOE_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
//外部时钟初始化
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE); //使能GPIOB时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3,ENABLE);//使能USART2时钟
//GPIO初始化,USART3使用的是PB10,PB11引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11; //PB10,PB11引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度50MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); //初始化PB10,PB11
//设置引脚复用
GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART3); //GPIOB10复用为USART2
GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource11,GPIO_AF_USART3); //GPIOB11复用为USART2
串口初始化
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般设置为9600;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; // 发模式
USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //初始化串口
USART_Cmd(USART3, ENABLE); //使能串口
USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启相关中断
//Usart3 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;//串口3中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;//抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3; //子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
//初始化485的使能引脚,如果没有485转换芯片可以忽略这一步
//485的使能引脚在PE4引脚位置
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE); //初始化GPIOE,即初始化相应GPIOE的外部时钟
GPIOE_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIOE_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIOE_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
GPIO_Init(GPIOE,&GPIOE_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_4);
//串口3的发送函数
void Uart3_SendStr(u8* SendBuf,u8 len)
//发送数据前将485使能引脚置位,执行485输出
GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_4);//LED1
while(len>0)
while((USART3->SR&0X40)==0);//等待发送完成
USART3->DR = (u8) *SendBuf;
SendBuf++;
len--;
while((USART3->SR&0X40)==0); //这一步绝对不能少,保证最后一个字节发送成功
//发送完成之后设置485使能引脚置位,转为接收状态
//串口3接收中断
void USART3_IRQHandler(void)
static int flag=1;
if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)
flag*=-1;
if(flag==-1)
GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_4, Bit_RESET);
if(flag==1)
GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_4, Bit_SET);
USART3_RxBuf[USART3_RxTail++] = USART_ReceiveData(USART3);
USART3_RxTail &= USART3_RXBUF_LEN-1;
威廉希尔官方网站
原理图
串口初始化过程
声明初始化用到的结构体
执行GPIO初始化,设置引脚复用
执行串口初始化
使能串口
开启串口中断
进行NVIC初始化配置
完整代码
#include "sys.h"
#include "uart3.h"
//bound:波特率
//初始化结构体
//外部时钟初始化
//设置引脚复用
串口初始化
//Usart3 NVIC 配置
//485的使能引脚在PE4引脚位置
//串口3的发送函数
while(len>0)
SendBuf++;
len--;
//串口3接收中断
static int flag=1;
flag*=-1;
if(flag==-1)
if(flag==1)
