编辑-Z AMS1117低压差线性稳压器是新一代集成威廉希尔官方网站
稳压器,它与三端稳压器最大的区别在于,低压差线性稳压器是一种自耗极低的微型片上系统。AMS1117可用于电流主通道控制,该芯片集成了极低在线导通电阻mosfet、肖特基二极管、采样电阻和分压电阻等硬件威廉希尔官方网站
,并具有过流保护、过温保护、精密基准源、差动放大、延时等功能。AMS1117具有自检各输出状态及延时安全供电功能,也可称为“电源好或电源稳定”。AMS1117低压差线性稳压器通常具有极低的自噪声和高电源抑制比。 AMS1117参数描述: 绝对最大额定值:工作结温范围:-40~125°C 输入电压:15V 焊接温度(25秒):265°C 存储温度:- 65~150°C 电气特性 输出电压:3.267~3.333V(0<= IOUT<=1A , 4.75V<=VIN<=12V) 线路调整(最大):10mV(4.75V<=VIN<=12V) 负载调节(最大):15mV(VIN=5V,0<= IOUT<=1A) 电压差(最大):1.3V 电流限制:900~1500mA 静态电流(最大):10mA 纹波抑制(最小):60dB AMS1117工作原理: 低压差线性稳压器AMS1117的原理与一般线性直流稳压器基本相同,不同的是低压差稳压器AMS1117的输出功率由NPN晶体管的共集电极结构改为PNP的集电极开路结构。在这种结构下,功率晶体管的控制极可以利用对地电压差使晶体管处于饱和导通状态,所以输入端的饱和电压只需要高于输出端的饱和电压比功率晶体管的饱和电压高,稳压器就可以工作,稳定输出电压。 这种设计比较难保持稳定,因为输出级的阻抗较大,更容易不稳定或振荡。低压差稳压器中使用的功率晶体管可以是双极晶体管或场效应晶体管。 由于基极电流的关系,双极晶体管会消耗额外的电流,增加功耗,尤其是在输出电压相对较高、输出电流较低、输出输入电压差较小的情况下。场效应晶体管不存在双极晶体管的功耗问题,但其所需的栅极导通电压限制了其在低输出功率中的应用,且场效应晶体管的成本较高。随着ASEMI半导体技术的进步,这两个问题都得到了改善。
3057 浏览 0 评论
2090 浏览 1 评论
4609 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-26 10:43 , Processed in 0.576726 second(s), Total 47, Slave 36 queries .
