G101ICE-L01群创10.1寸高亮工业液晶屏 基本参数 群创液晶模组G101ICE-L01 应用详情 品牌 群创 型号名称 G101ICE-L01 屏幕类型 a-Si TFT-LCD , 液晶模组 屏幕尺寸 10.1吋 适用于 工业 工作温度 -20 ~ 70 °C 存储温度 -25 ~ 70 °C RoHS RoHS Compliance 抗振能力 1.5G (14.7 m/s²) 群创液晶模组G101ICE-L01 光学详情 亮度(cd/m²) 500 (Typ.) 对比度 800:1 (Typ.) (透射) 最佳角度 全视角 响应速度 14/11 (Typ.)(Tr/Td) ms 可视角度 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) 光学模式 AAS,常黑显示,透射式 色度 Wx:0.313; Wy:0.329 颜色数量 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) 色温 6485K 白场变动 1.43 (Max.)(5 points) NTSC比值 54% sRGB覆盖率 75% Adobe RGB覆盖率 56% DCI-P3覆盖率 56% Rec.2020覆盖率 40% 群创液晶模组G101ICE-L01 结构详情 分辨率 1280(RGB)×800, WXGA 像素配置 RGB垂直条状 点间距(W×H) 0.0565×0.1695 mm 像素间距(W×H) 0.1695×0.1695 mm [149PPI] 显示尺寸 216.96(W)×135.6(H) mm 外观尺寸 230.7(W)×152.55(H) mm 可视尺寸 218.96(W)×137.6(H) mm 外观厚度 6.5±0.5 mm 物理形状 平面矩形 风景肖像 风景模式 宽高比(W:H) 16:10 重量 360/375g (Typ./Max.) 表面处理 雾面,Hard coating (3H) 刷新频率 60Hz 翻转扫描 No 功率总耗 6.18W (Typ.) 群创液晶模组G101ICE-L01 信号详情 输入电流 265/320mA (Typ./Max.) 输入电压 3.3V (Typ.) 信号接口 LVDS (1 ch, 6/8-bit) 类型 端子 群创液晶模组G101ICE-L01 发光详情 灯管类型 WLED 位置 侧入式光源 灯管寿命 50K (Min.)小时 类型 包含在屏信号接口中 灯管驱动 含LED驱动器 输入电压 12.0V (Typ.) 输入电流 0.42/0.50A (Typ./Max.) 功率消耗 5.0/5.8W (Typ./Max.) 群创(Innolux)工业液晶屏G101ICE-L01是深圳广开科技有限公司新推出的一款群创采用a-Si TFT-LCD技术的10.1英寸液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。 G101ICE-L01群创液晶屏它的特征为:白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,6/8位灰阶可选,表面雾面。它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -25 ~ 70°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s²),此型号适用于工业。 G101ICE-L01显示分辨率为1280(RGB)×800 (WXGA),宽高比为16:10 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为216.96(宽)×135.6(高) mm,外观尺寸为230.7(宽)×152.55(高)×7(厚) mm,可视尺寸为218.96(宽)×137.6(高) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重360/375g (Typ./Max.)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G101ICE-L01采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共40 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。 深圳广开科技有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的技术型企业,主要经营友达液晶屏、群创液晶屏、夏普液晶屏、天马液晶屏、龙腾液晶屏、液晶屏驱动板,触摸液晶屏等中小尺寸工业液晶屏,广泛应用于军工、铁路、航空、医疗、安防、工业等各个领域。
