本文由回映电子整理分享,欢迎工程老狮们参与学习与评论
这个项目的目的是用一个新的微波炉控制板取代有缺陷的控制板,不论品牌和能力。由于微波炉控制板损坏,微波炉被当作电子废物倾倒。磁控管、高压变压器、高压二极管、驱动机构等零部件,除控制板外,市场上随处可见。微波炉的框图如图1所示
威廉希尔官方网站
和工作
微波炉的威廉希尔官方网站
图如图2所示。它由5v 稳压器7805(IC1)、单片机 AT89C52(IC2)、4个12v 继电器(rl1通过 RL4)、5个 pnp 晶体管(BC557)、14个触觉开关、1个16 × 2线液晶显示器(LCD1)和一些分立元件组成。
威廉希尔官方网站
采用230v 交流电供电。变压器 x1将电压降低到12伏。二极管 d1和 d2作为整流二极管。电容器 c1作为滤波器连接。整流、滤波和稳压后的直流电压送入威廉希尔官方网站
的功率段,5V 通过7805送入控制威廉希尔官方网站
At89c52单片机采用14个控制开关、16 × 2液晶显示器和4个继电器,时钟频率为11.0592 MHz。利用齐纳二极管 zd1通过 zd4将12v 继电器通过 pnp 晶体管连接到5v 单片机。当门开关打开时,二极管 d5防止12v 电源供给单片机。
继电器 RL1,RL2,rl3和 rl4通过四个继电器驱动晶体管 T1,T2,t3和 t4分别连接到单片机。晶体管 t5是用来驱动压电蜂鸣器。Pnp 晶体管用作控制器的有源低输出。该液晶显示器连接在端口 P2。可以用 vr1来调节 lcd1的对比度。D4到 d7是继电器驱动晶体管的保护二极管。At89c52的晶体频率为11.0592 MHz。
软件
软件采用 c 语言编写,用 Kiel μvision 4软件编写。为了便于理解和编辑,对软件背后的逻辑进行了简要描述。在软件的主要部分,单片机连续扫描七个输入开关的状态,包括蔬菜(VEG)、肉类、大米、冷冻(FRZ)、烘焙、升华和解冻(DFR)。如果发现这些开关被程序删除,软件就跳转到相应的子程序。在自动子程序中,每个分支设置总烹饪时间和磁控管和烧烤加热器的开/关延迟时间。每种烹饪方式的总延迟时间和开/关延迟时间如表所示。
在除霜过程中,程序执行除霜子程序。微波炉所提供的除霜技术是用来烹煮或加热冷藏食物。正常烹煮的冷藏食物在烤箱结果快速燃烧的外部部分,导致食物损坏。
为了在除霜模式下进行补偿,系统最初只开关磁控管几秒钟。它随着时间慢慢增加,随着时间慢慢减少。这种方法有助于均匀地渗透到食物中的热量。
烧烤选择只提供肉类。混合选择只提供大米,肉类和蛋糕。在解压上,软件执行手动模式子程序。在手动模式下,可以通过向上或向下按钮来选择总烹饪时间。每按一次,时间增加或减少一秒。
住向上或向下,时间增加或减少10秒。设定时间后,可以选择任何烹饪模式(微型蔬菜或 Combi)。开关延迟是根据预设的顺序,根据烹饪的类型选择。通过启用单片机(IC2)的 timer0,可以实现精确的延迟时间。
不同于传统的烤箱,双重保护提供了门打开,同时烹饪,在软件和硬件。当门打开时,线圈与磁控管继电器的接地断开。同时,软件检测到这种情况并关闭磁控管。
Lcd1显示所有参数。它是连接在四线方法或4位的运作模式。相应的软件简单易懂。
在 EFY 实验室,Topview 程序员用于编程的 IC。 建造和测试
微波炉的 PCB 布局如图3所示,其元件布局如图4所示。
仔细地将所有元件放在 PCB 和焊接处。将软件程序(十六进制文件)加载到单片机芯片上。在 PCB 上使用集成威廉希尔官方网站
。焊接触觉开关在一个单独的印刷威廉希尔官方网站
板和连接到主印刷威廉希尔官方网站
板,根据威廉希尔官方网站
图。威廉希尔官方网站
组装完毕后,将其封装在一个合适的盒子里。固定柜体前后两侧的开关和继电器。使用2线电缆在 PCB 上连接继电器线圈。通过继电器触点连接烤架加热器,高压变压器,搅拌电机和外部大电流传输线。
连接电线到 CON1,CON2,继电器,con3和 CON4,如图2所示,除了高压变压器和加热器连接。用两盏100w 灯代替高压变压器和格栅加热器。打开烤箱,并确保所有控制器正常工作。
检查最小时间持续时间,并确保灯按照表中显示的顺序开/关。如果所有烹饪方式的工作时间和持续时间都令人满意,关闭机组并连接高压变压器和加热器。盖上盖子,根据你的选择准备任何食物。
操作指南
自动模式
1. 打开电源,显示屏会显示待机状态。
2. 选择一个选项(冷冻、解冻、烘焙、蔬菜、大米或肉类)。
比如说,肉类:
(a)压肉。蜂鸣器会发出蜂鸣声。(b)按微。(你可以选择 Micro、 Grill 或 Combi)。(c)按开始键。显示器将显示肉类/自动/微型。时间将从15:00开始缩短。当时间结束时,蜂鸣器将发出蜂鸣声。在哔哔声后,显示器将显示烹饪完成。
3.你可以选择任何一个选项: 冷冻,解冻,烘焙,蔬菜或大米,并重复上述步骤(a,b 和 c)。
手动模式
1.打开电源。显示将显示待机状态。2.按向上键。显示将显示设置时间。3.按向上/向下键可增加/减少时间。4.按住上/下以提高计数速度。
例如,要选择 Veg For 3.00 minutes,
(a)新闻素食。蜂鸣器会发出蜂鸣声。(b)按微。(你可以选择 Micro,Grill 或 Combi)(c)按开始键。显示将显示手动/蔬菜/微型。时间将从3:00开始减少。在完成时间,蜂鸣器将嘟嘟响。在哔哔声后,显示器将显示烹饪完成。
5.您可以选择任何选项: 冷冻,解冻,烘焙,大米或肉类,并重复上述步骤(a,b 和 c)。
回映电子是一家基于Edge-AI技术的个护健康服务商,为企业客户提供个护健康领域全方位底层技术模块研究和产品的整体解决方案服务;欢迎大家关注企业号回映电子咨询
