产品型号:VK3601
产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 概述: VK3601是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。特点和优势: ★ 可通过触摸实现各种逻辑功能控制,操作简单、方便实用 ★ 可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。 ★ 应用电压范围宽,可在 2.4~5.5V 之间任意选择 ★ 应用威廉希尔官方网站 简单,外围器件少,加工方便,成本低 ★ 低待机工作电流(没有负载) @VDD=3.3V,典型值4uA,最大值 8uA。@VDD=5.0V,典型值 8uA,最大值 16Ua ★ 专用管脚接外部电容(1nF-47nF)调灵敏度 ★ 抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT 可以达到±2KV 以上;近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。 ★上电后的初始输出状态由上电前 AHLB 的输入状态决定。AHLB 管脚接 VDD(高电平)或者悬空上电,上电后SO 输出高电平;AHLB 管脚接 GND(低电平)上电,上电后SO输出低电平。•按住 ti,对应 SO的输出状态翻转;松开后回复初始状态 ★ 上电后约为0.25秒的稳定时间,此期间内不要触摸检测点,此时所有功能都被禁止 ★自动校准功能刚上电的4秒内约62.5毫秒刷新一次参考值,若在上电后的4秒内有触摸按键或4秒后仍未触摸按键,则重新校准周期切换时间约为1秒 ★ 4S无触摸进入待机模式 产品型号:VK36Q4 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:DFN10 产品年份:新年份 1.概述 VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成威廉希尔官方网站 ,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点 ★ 工作电压2.4-5.5V ★ 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V ★ 上电复位功能(POR) ★ 低压复位功能(LVR) ★ 触摸输出响应时间: ★工作模式48mS ★待机模式160mS ★ CMOS输出,低电平有效,支持多键 ★ 有效键最长输出16S• 无触摸4S自动校准 ★ 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) ★ 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). ★ 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸. ★ 封装DFN10L(3.0mm x 3.0mm PP=0,5mm) 产品型号:VK36E4 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:ESSOP10 产品年份:新年份 1.概述 VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成威廉希尔官方网站 ,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点 ★ 工作电压2.4-5.5V ★ 待机电流6uA/3.0V,12uA/5V ★ 上电复位功能(POR) ★ 低压复位功能(LVR) ★ 触摸输出响应时间: ★工作模式48mS ★待机模式160mS ★ CMOS输出,低电平有效,支持多键 ★ 有效键最长输出16S ★ 无触摸4S自动校准 ★ 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) ★ 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). ★ 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸. ★ 封装ESSOP10L(4.9mm x 3.9mm PP=1.00mm) ———————————————————— 产品型号: VK3604A 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 概述: VK3604A具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式,输出脚结构,单键/多键和最 长输出时间。芯片内部采用特殊的集成威廉希尔官方网站 ,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点: ★ 工作电压 2.4-5.5V ★ 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V ★ 上电复位功能(POR) ★ 低压复位功能(LVR) ★ 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS ★ 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效 ★ 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出 ★ 通过SOD脚选择输出方式:CMOS输出或者开漏输出 ★ 通过SM脚选择输出:多键有效或者单键有效 ★ 通过MOT脚有效键最长输出时间:无穷大或者16S ★ 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) ★ 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF) ★ 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸 ★ 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S ★ 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm) 产品型号:VK3604B 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:TSSOP16 产品年份:新年份 1.概述 VK3604B具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成威廉希尔官方网站
,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点 ★工作电压2.4-5.5V ★ 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V ★ 上电复位功能(POR) ★ 低压复位功能(LVR) ★ 触摸输出响应时间: ★工作模式 48mS ★待机模式160mS ★CMOS输出,低电平有效,支持多键 ★ 有效键最长输出16S ★ 无触摸4S自动校准 ★ 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) ★ 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). ★ 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸. ★ 封装 TSSOP16L(4.9mm x 3.9mm PP=1.00mm) —————————————————产品型号:VK3603 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:ESOP8 产品年份:新年份 概述: VK3603具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成威廉希尔官方网站 ,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点: ★ 工作电压 2.4-5.5V ★ 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V ★ 上电复位功能(POR) ★ 低压复位功能(LVR) ★ 触摸输出响应时间: 工作模式 48mS 待机模式160mS ★ CMOS输出,低电平有效,支持多键 ★ 有效键最长输出16S ★ 无触摸4S自动校准 ★ 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) ★ 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF) ★ 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸 ★ 封装SOP8-EP(150mil)(4.9mmx 3.9mm PP=1.27mm) ————————————————— 触摸触控IC系列简介如下: 标准触控IC-电池供电系列: VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口 最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6 VKD223B --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口 最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6 VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装) 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装) 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3V VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装) 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V VKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 (开漏输出) 通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V VKD232C --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6 通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压威廉希尔官方网站 MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰: VK3601L --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出 待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOT23-6 VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6 VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 脉冲输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6 VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2锁存输出 低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8 VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2直接输出 低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8 VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 1对1直接输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8 VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码锁存输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8 VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码直接输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8 VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码开漏输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积) VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 1对1直接输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 BCD输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 I2C输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 1对1直接输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 BCD输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 I2C输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 1对1直接输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 BCD输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 I2C输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 BCD输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 I2C输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 BCD输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 I2C输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:9 I2C输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:10 I2C输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) 注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 10:50 , Processed in 0.588465 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
