球栅数显系统主要应用于直线移动导轨机构,是一代长度测量传感器。可能性实现移动量的精确显示,应用于各种机床加工测量。由于它具有抗污染能力强,即使在油、水中也能正常工作。无需要拼接便可直接实现最长8米整体尺,拼接可达30米有效测量长度,可以从0.5-30米任意选用、可在0℃至50℃环境下正常工作等特点。因此特别受到大中型、重型机械行业及需要进行超常测量和检测企业的欢迎。但由于国外生产的球栅数显尺经过层层环节,成本大,销售价格高,大大地限制了国内各机床厂的使用和该项技术的发展。
高性能的抗干扰能力,可靠耐用,减少维修,无需拼接便可直接实现最长为8米的整体尺。拼接可达30米,球栅尺有效长度从0.5米—30米任意选用。 读数头:全密封结构,不怕冷却液、油、铁屑、灰尘等。即使在油、水中也能正常工作,能抵受强烈的振动和磁场,数显表为单、双座标超薄型,外形美观、大方、实用。 直接的公制/英制显示变换。 半径/直径变换功能方便于机床使用,可任选正方向,可任意予置和清零。 技术指标:分辨率0.005mm 精度: 1.0-1.5m±0.020mm 3.0-4.0m±0.045mm 1.5-2.0m±0.025mm 4.0-5.0m±0.055mm 2.0-3.0m±0.035mm 5.0-6.0m±0.065mm 车床数显改造后,能有效解决读尺困难、废品率高等问题。设备加工零件的精度提高,尺寸分散度小,使装备容易,降低了工人的劳动强度,节省了劳动力,提高设备质量和档次降低了工人的劳动强度,减少废品率,机械性能更稳定可靠。 磨床数显改造后,有如下优点:带有清零,预置数,自动分中,公英制转换,坐标/相对坐标/200组用户坐标显示转换,停电记忆,200点辅助零位功能,寻找机械原点,线性误差修正,睡眠开关。同时带有1/2值和数字滤波功能、刀具补偿等。磨床改造集中在平面磨床、工具磨床;、外圆磨床、曲轴磨床、拉刀磨床、圆心磨床等。现在市场上进行数显改造的产品主要有三种产品:光栅尺,磁栅尺,球栅尺。三种产品各有自己的优势,但就改造磨床而言光栅尺是个不错的选择,它具有价格低,分辨率高,质量稳定,安装方便的优点。 |
3074 浏览 0 评论
2108 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 07:39 , Processed in 0.474097 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
